edc15c13 virgin
shundrov
Здравствуйте!
Купил с разборки блок 0281011432 с renault trafic 2,5 Требуется сделать его чистым, под автопривязку. А так-же переписать FLASH под мотор 1,9, например 0281011529
Вопрос по EEPROM: Надо чистить родной дамп, или можно взять с форума, например этот:
https://carmasters.org/topic/34823-reno-trafic-19-edc15c13-0281011529-не-выходит-на-связь/?do=findComment&comment=478580
Вопрос по FLASH: KESS, "котлета)" MPPS читают фулл, или только калибры? В меню этих флешеров я не увидел EDC15C13, только EDC15C2. Так понимаю все пишут этими приблудами, через EDC15C2? Ну и собственно, если флэшеры пишут-читают только калибры, чем записать фулл?
0281011432_orig_95P08.binПолучение информации...
  В 06.02.2020 в 18:19, Renault Electronic сказал:
Сделаем
Показать
? )) Не сомневаюсь))))
Сделаем
Показать
EEPROM прошил, авто завелось. Теперь как прошить его под 1,9? После прошивки KESS блок умирает. Благо хоть в режиме восстановления можно назад записать родную прошивку. Подозреваю, нужно писать через бут. Только что использовать для этого, чтоб переписался фулл
Почему тогда у меня блок умирает? При случае попробую с другим дампом, но все-же)
