shundrov 55 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Здравствуйте! Купил с разборки блок 0281011432 с renault trafic 2,5 Требуется сделать его чистым, под автопривязку. А так-же переписать FLASH под мотор 1,9, например 0281011529 Вопрос по EEPROM: Надо чистить родной дамп, или можно взять с форума, например этот: https://carmasters.org/topic/34823-reno-trafic-19-edc15c13-0281011529-не-выходит-на-связь/?do=findComment&comment=478580 Вопрос по FLASH: KESS, "котлета)" MPPS читают фулл, или только калибры? В меню этих флешеров я не увидел EDC15C13, только EDC15C2. Так понимаю все пишут этими приблудами, через EDC15C2? Ну и собственно, если флэшеры пишут-читают только калибры, чем записать фулл? 0281011432_orig_95P08.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Сделаем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Только что, Renault Electronic сказал: Сделаем ? )) Не сомневаюсь)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 15 часов назад, Renault Electronic сказал: Сделаем EEPROM прошил, авто завелось. Теперь как прошить его под 1,9? После прошивки KESS блок умирает. Благо хоть в режиме восстановления можно назад записать родную прошивку. Подозреваю, нужно писать через бут. Только что использовать для этого, чтоб переписался фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 KESS пишет всю фдеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Почему тогда у меня блок умирает? При случае попробую с другим дампом, но все-же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
