monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Привет всем ребят. Расскажу пред историю приехала машины с ошибкой Check Cruise control . Ошибок не каких нет. До этого все работало. Мною и другими еще было проверены датчики положения сцепления(концевого типа) их там два. Физически почищены разобраны и собраны. Инфа с них по диагнозе в клипе есть. 3 датчика в форме реастата в этой комплектации нет, так же как и элекроручника. и параметра в процентаx RP006 20%-80% изменений нет естественно. Машина заводится на нейтралке с кнопки старт-стоп. Стоит включить передачу не заводиться только что-то щелкает. Если выжать сцепление и тормоз и по отдельности на передаче не заводиться. так же не переходит в режим вечного зажигания как другие рено. (передача, вставить карту, нажать и удерживать кнопку, пока не напишет извлечь карту).Ошибок еще раз повторю нет. Был владелец у дилллера, в Москве, Смоле, в Брянске у реновода. Ни кто ни чего не может сказать не знают. Но толку ноль все равно загорается круиз зеленым, потом батц чек круизе на панели. в мозгах ни чего нет. Кнопки по тех документации проверены. все ок. Я клипом прописал круиз и ограничитель. Было не обнаружено теперь обнаружено. Круиз активен в клипе все обнаружено пишет. в параметрах 3 строчки этих. Так же был заменен датчик задней скорости. Все манипуляции безуспешны. Тут я решил сделать репрог мозгам, и прописал форсы, ЭБУ DCM3.4 , теперь начала появляться ошибка DTC1525F3 . А так же как поработает ошибка по темп датчику на входе турбины. С помощью резистора 4.7кОМ проверил проводку и обманул машину. Ошибка ушла. Стер ну по круизу опять высветилась. Мое предположение кривой чип-тюн Взял KESS слил прошивку, нашел по идентам другую залил кессом и ЭБУ лег. Делал кессом другие такие же машины с этим эбу все ок. Выянил что файл прошивки другой по идентам не жели которые указаны в названии. Проще говоря залил прошивку от мегана 3 DCM 3.4 с другими идентами. Вопрос как оживить ЭБУ??? Помогите со схемой подключения подробно. Так же с дампом прошивки если считанный 1.5мб файл кессом не подойдет. Имеется оборудование. Piasini. Galetto v54 0475. kess.. ECUF flasher by Alex. Orange 5. MD flasher Мне нужны точно схемы подключения к разьеу блока кан шины , питание, бут пины. и чем писать и читать. Спасибо, буду рад любой помощи. Прикрепляю прошивку если можно гляньте девственная она или нет. Ну это после репрога уже когда начала показывать ошибку. Так же фото ведомого поиска не исправности, все остальное в норме кроме этого параметра. Новая папка (4).rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Стучи в личку. Сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 разбирай блок и через JTAG его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 1 минуту назад, Patuk сказал: разбирай блок и через JTAG его Понял а каклетой как именно читает он по 8 роводам а пишет по 3? верно понимаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 5 минут назад, monster16543 сказал: Понял а каклетой как именно читает он по 8 роводам а пишет по 3? верно понимаю? FGTech_JTAG_RENESAS_User_Manual.pdf читает 8 и питание на блок . запись 3 резистор 320 om и питание на блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert02 9 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Может есть кто по-близости с PCMflasher, модуль №25 должен поднять monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 вот и сче по твоему авто может поможет? VF1KZ1A0544416526.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 епром хоть не "обнови".... ты клипом ему 100% сток вхерячил...нах.туда кес совать перед обновой кессом вычитал его??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Я аналогичный блок прекрасно писал и читал к-таг'ом. Дай VIN машины. Надо для начала посмотреть что за машина. monster16543 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 17 минут назад, benea333 сказал: вот и сче по твоему авто может поможет? VF1KZ1A0544416526.rar 650 \u043a\u0411 · 0 загрузок Спасибо. А откуда у вас MTC файл был этот авто у вас? 17 минут назад, Patuk сказал: епром хоть не "обнови".... ты клипом ему 100% сток вхерячил...нах.туда кес совать перед обновой кессом вычитал его??? Да в том то и дело что нет. с клиентом за говорился. и без задней мысли сразу обновил. а потом уже и прошил кессом.(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Только что, monster16543 сказал: Спасибо. А откуда у вас MTC файл был этот авто у вас? нет! по вин коду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 18 минут назад, Patuk сказал: епром хоть не "обнови".... ты клипом ему 100% сток вхерячил...нах.туда кес совать перед обновой кессом вычитал его??? да еемром трогать не буду. кстати а galleto м54 поднимит его? К-таг валялся пол года без дела. решил подключить а он пишет "external exception eefface" к интернету не был подключен это точно! EEprom 95640 там же стоит точки те что на фото орандж внутрисхемно прочтет ? или x-prog m5.5 взять? 2 минуты назад, benea333 сказал: нет! по вин коду понял) То есть просто записать файл что Kess прочитал только к-тагом или галлетой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Только что, monster16543 сказал: кстати а galleto м54 поднимит его поднимет 1 минуту назад, monster16543 сказал: То есть просто записать файл что Kess прочитал только к-тагом или галлетой? не проконает! нужен фулл бдм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 епром не лезь вообще пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 или прочитай что есть и склеить с тем что считал кесс да еепром лучьше скопируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 26 минут назад, Patuk сказал: ты клипом ему 100% сток вхерячил...нах.туда кес совать Согласен полность, логика действий непонятна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Тогда сделаем так. Прочитаю что есть в процессоре. выложу сюда, кто поможет склеить? потом запишу. и прочту EEProm за одно нужно пробег сделать. ну это уже совсем дургая история. в машине кстати 317543пробег. Саживика нет там я так думаю,. Хотя егр разьем стоит. Я если делаю, То и Tun+dpf+egroff. все разом. прошу людей сделать. Попробую завтра еще к-таг починить почистить контакты флешки. 2 минуты назад, vento702 сказал: Согласен полность, логика действий непонятна. Логика была перестраховаться. чтоб еще раз все по любому ок было. А тут засада....(((( Есть у кого нить фулл данного блока процессора чтоб залить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Лучше галетто, кетаг со своими капризами нафиг, заругается на содержимое и не даст сохранить бин, возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 8 минут назад, monster16543 сказал: Логика была перестраховаться. чтоб еще раз все по любому ок было обоснуй или я чёто в этой жизни пропустил или уже старый......сижу и не догоняю monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 4 минуты назад, vento702 сказал: Лучше галетто, кетаг со своими капризами нафиг, заругается на содержимое и не даст сохранить бин, возможно. Хорошо спасибо. Я с таким блоком буду впервые. Так делаю Sid305 307 sid310 EDC17 hitachi Keefico 1 минуту назад, Patuk сказал: обоснуй или я чёто в этой жизни пропустил или уже старый......сижу и недогоняю Проехали. я почему-то затупил и хотел пролить еще раз прошивку только кессом. Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 9 минут назад, monster16543 сказал: и прочту EEProm за одно Вкладки еепром не будет. monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 1 минуту назад, vento702 сказал: Вкладки еепром не будет. еепром только по точка через прогер орандж или подобные верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Еепром считай сразу перед всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monster16543 32 Опубликовано 6 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 14 минут назад, benea333 сказал: Еепром считай сразу перед всем Я так и хотел. чтоб был. Иначе будет плачевно. а так еепром залил в другой блок и тачка поехала. верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 680 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 4 минуты назад, monster16543 сказал: Я так и хотел. чтоб был. Иначе будет плачевно. а так еепром залил в другой блок и тачка поехала. верно? по факту да! а на деле может и нет! зависит от модели двигателя monster16543 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
