DIMM_bl4 1 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Здравствуйте всем! Прошу помощи с аппаратом Kenwood DNX525DAB Заблокирован, со слов клиента когда-то стоял штатно на тигуане. Конкретно по нему мануал не нашел, но по схеме идеально подходит мануал от DNX4250BT, там только панель другая. Аппарат сложный - винда, nand, куча процов, у каждого своя eeprom/flash, решение пока найти не могу. Из "легкочитаемых" есть: 24С08 на "системной" плате (рядом проц R5F3651NDFC), EN25F10 на "SoC" плате (здесь главный процессор и нанд), EN25F10 на дисплее, GD25Q80 в тюнере. Все дампы прилагаю. Изменений после неправильного ввода в дампах нет! И более того, аппарат стартует без этих микросхем (по одной, все вместе не пробовал), но также заблокирован и с запросом кода. Кроме дисплейной - тогда просто черный экран ) Осложняет задачу то, что нет реакции на неправильный ввод кода - нет счетчика и аппарат не блокируется с отсчетом времени для дальнейшего ввода. Есть подозрение, что дампы уже "правленые" и поэтому нет счетчика и блокировок - до меня аппарат много где побывал. Но это только догадки, т.к. сравнить не с чем. Буду рад любой помощи. DNX4250BT (sch).pdf Kenwood DNX525DAB_dumps.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Привет. Код находится в NAND flash IC500, где код ?? REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1 020 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Александр, а в 24С08 считался код 2619 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMM_bl4 1 Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Припаял все на место, 2619 не подходит. 14 минут назад, masterskay62 сказал: Код находится в NAND flash IC500, где код ?? Если это действительно так, то хреново, её читать нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMM_bl4 1 Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 Пару слов в продолжение темы. Из местных спецов с программаторами, даже телефонных и ноутбучных, никто не рискнул связываться с этой микросхемой. Владелец магнитолы уже особых надежд не питает и на условно-бесплатных началах согласился оставить её на эксперименты, либо в качестве донора. В общем, заказал программатор, из недорогих, попробую все-таки вычитать эту флеш. Модераторов прошу тему пока не сносить, какой-то результат может и будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMM_bl4 1 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Далее. Вкратце, но по порядку. Купил программатор, потренировался на "кошках" (всякие ТВ нанд с доноров) - читает, пишет, бэды определяет, где есть. Читаю сабж, а там финиш - куча бэд-блоков, и просто сбойных страниц. Два раза вычитать одинаковый дамп - нереально. Вроде обрадовался, подумал что и не в коде там дело было, а просто битый дамп. Только взять его тоже негде. Начал читать эту флеш "с пристрастием" (многократные чтения, пока не совпадут данные), еще заметил некоторые зависимости - от температуры и напряжения. Чем ниже температура, тем сбоев меньше (несильно), а чем ниже напряжение, флеш читалась ощутимо стабильнее. Самый "стабильный" дамп прилагаю. Прошивал его в новую нанд (без бэдов) - ничего не изменилось, также бесконечный запрос кода. Если кто подскажет, чего еще с ним можно придумать - буду благодарен. Ну или может быть есть дамп от чего-то похожего, я нашел только от DNX5230BT, на вид отличается довольно сильно. F59L2G81A_kenwood_27_416.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 23 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 9 hours ago, DIMM_bl4 said: Далее. Вкратце, но по порядку. Купил программатор, потренировался на "кошках" (всякие ТВ нанд с доноров) - читает, пишет, бэды определяет, где есть. Читаю сабж, а там финиш - куча бэд-блоков, и просто сбойных страниц. Два раза вычитать одинаковый дамп - нереально. Вроде обрадовался, подумал что и не в коде там дело было, а просто битый дамп. Только взять его тоже негде. Начал читать эту флеш "с пристрастием" (многократные чтения, пока не совпадут данные), еще заметил некоторые зависимости - от температуры и напряжения. Чем ниже температура, тем сбоев меньше (несильно), а чем ниже напряжение, флеш читалась ощутимо стабильнее. Самый "стабильный" дамп прилагаю. Прошивал его в новую нанд (без бэдов) - ничего не изменилось, также бесконечный запрос кода. Если кто подскажет, чего еще с ним можно придумать - буду благодарен. Ну или может быть есть дамп от чего-то похожего, я нашел только от DNX5230BT, на вид отличается довольно сильно. F59L2G81A_kenwood_27_416.rar 85.45 MB · 1 download Задаю наводящий вопрос. Remote control к магнитоле прилагается? 🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMM_bl4 1 Опубликовано 23 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2020 Нет, не прилагается. Не 100%, но сомневаюсь, что при штатной установке подразумевается пульт. Да и некоторое загугливание показало, что разблокировка при помощи пульта к данной серии аппаратов не имеет отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
