dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Здравствуйте. На а/м Subaru Forester 2 2008 периодически отключается ЭУР ошибка 21 Motor failure 1 (motor), некоторые разы помогает выключить и включить зажигание или скинуть клемму. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 77 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Держи wi-32410e.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 21 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 ЭУР периодически отключается ошибка по ЭУР C2521 - Motor Failure 1 (Motor) и по ABS C0057 VDC Controller interruption because of engine instructions Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiky 35 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 5 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2024 Добрый день. Тоже возникла с ЭУР проблема. Ошибка по лаунчу 22 Motor failure 2(angle abnormal). До этого аисела c0071 в абс, датчик перешили, в ноль выставили, все равно не работает. Информации нет по это ошибке, наверное потому что код 22 неверный у лаунча. Обладает кто информацией? Датчик момента кстати рабочий, звонится и напряжение меняется, датчик на улитке тоже работает. Какой еще угол ему не нравится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VAREL 3 Опубликовано 6 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2024 Для тех, кто столкнулся с этой ошибкой. Оказывается она жалуется датчик углового ускорения, стоит внутри мотора рейки. По дате у меня он работал, но немного колебаний было, я даже не посчитал это за неисправность, возможно осциллографом лучше видно будет. В моем случае вода попала в мотор и попала в разъём внутри мотора. После чистки все стало работать. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotjara 2 Опубликовано 5 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2024 Распростронённая проблема ЭУР Subaru. Электро мотор ЭУР расположен очень низко ,при преодолении небольших бродов горячий мотор окунаясь в холодную воду всасывает её через свои резиновые уплотнения. Последствия как на фото. Ещё одна проблема,это датчик на рулевой рейки,у того стираются контактные дорожки. Заменяется от Mazda demio, с ним таких проблем меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
