X164 722.9 VGN2 обнулить и привязать
кто поможет (не бесплатно) обнулить и привязать б/у плату VGN2 от 722.9. (старая имеется) ошибка по напряжению датчиков.
есть стар без онлайна и ведиамо.
Здравствуйте могу помочь вам вот мой контакт +79646414577
FVDI бюджетный делает, а потом старухой. Online не прокатит. Ну, или попытаться починить.
Да и вообще, все давно разжевано, не ленитесь читать. Покупка китайской приблуды, окупает за один раз, куда уж халявней.
  В 05.02.2020 в 13:07, ans70 сказал:
Показать
ага. нашел кнопку "make virgin" )). Теперь вот думаю если HW б/у платы другой будет.. стар прошьет или ведиама?
А базу качали 7 GEAR?
Стар не прошивает, сначала virgin, и найти свой файл в базе 7gear, а потом уже старом работать.
А если файла нет, можно из стара вытянуть, ну или поклянчить на форумах, все решаемо
  В 05.02.2020 в 13:22, ans70 сказал:
Показать
нет. у меня база только от DAS. папка SD-FLASH.
В двух строчках, я дал достаточно инфы, чтобы вам привязать бу плату. Проявите чуть чуть усердия, пошукайте по сусекам и сложите пазлы. Это не нак уж трудно, удачи.
  В 05.02.2020 в 13:33, ans70 сказал:
Показать
Спасибо большое. Думаю разберусь. В моторники заливал софт с подбором по HW через ведиамо. думаю тут тоже самое.
С родного блока, не забудьте CохранитЬ и перенести scn и vin
  В 05.02.2020 в 13:45, ans70 сказал:
Показать
сохранил уже. спасибо.
у меня родная 0335457332. Если б/у будет с другим номером и VGN3 например, она привяжется?
ищу cff 0064487610
в базах 7 Gear которые нашел и в папке sdflash он отсутствует. Попробую обновить DASом может изменится на более популярную, но вроде проверял последняя прошивка.
