gin1978 2 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 мотор от стекло очистителя AUDI A3 8P1955119E . внутри блока 3 микросхемы надо найти даташиты на 0h043 31 03 n947 nxp в корпусе soi8 и проц D0865EF 095184AB 506783 BOSCH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 45 минут назад, gin1978 сказал: мотор от стекло очистителя AUDI A3 8P1955119E . внутри блока 3 микросхемы надо найти даташиты на 0h043 31 03 n947 nxp в корпусе soi8 и проц D0865EF 095184AB 506783 BOSCH фото в студию!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gin1978 2 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 NXP это датчик угла, холла"OH043" Lin на к мотору приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gin1978 2 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 Да , управления по lin, но при подключении на столе, по lin ничего нет. Кан хакером подключаюсь на столе, шина молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 если молчит ЛИН шина может тогда стоит проверить трансивер?, к примеру на некоторых моделях пежо на дворниках такая же проблема там просто идёт замена трансивера TJA 1020 или аналог, к чему это, я там также установлена OH043 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gin1978 2 Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 TJA 1020 я пробовал менять, там перед трансивером тразистор , база-эмиттер в обрыве была , поменял но все ровно молчит. Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 9 часов назад, gin1978 сказал: там перед трансивером тразистор ??????? Перед трансивером с какой стороны, между процем и трансивером?, если так то скорее всего у проца юарт накрылся потому то и не видно ответов........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gin1978 2 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 От разъема до трансивера, скорее всего дали туда на прямую 12в, со слов хозяйки автоэлектрики пытались на прямую подключить мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 6 часов назад, gin1978 сказал: скорее всего дали туда на прямую 12в Нет слов, одни маты Посмотри внимательно там фильтр есть, или же выложи фото платы со всеми элементами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gin1978 2 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Те, дали на канал лин дали 12в. dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 на плате фильтра на лин шину я не вижу((((((((((((((, а если посмотреть что на проц идёт после трансивера?, проц вообще запускаеться? на кварце частота какая присутствует?, что с питаловом на проце? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gin1978 2 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 12нога-10.96в, 13нога-5.03в, 14нога-3.3в. на кварце нет генерации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 52 минуты назад, gin1978 сказал: на кварце нет генерации проц мёртвый...................................., дружище меняйте блок....................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gin1978 2 Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 заменить есть смысл или одноразовый проц? содержимое можно достать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 прошивку не достанете 1. проц мёртвый, 2. проц с маркировкой бош, а это значит да же даташита на него не найти физический................................. есть маленький нюанс контора под названием BOSCH частенько грешит тем, что иногда на компоненты других производителей наносит свою маркировку, если вы знаете куда приходит питание, а тем более куда подключается кварц то можно примерно подобрать приблизительно модель проца от другого производителя например ST32 и т.д., но опят таки старый проц мёртв и прошивку с него не вытащить............................. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
