ME 17.9.12 резонатор
В блок налили воды, А потом неаккуратно вскрыли, и вроде все восстановил, кроме 1 го кварца, красный квадрат на фото ниже. Подскажите пожалуйста где такой можно раздобыть или хотя бы название.
И второй вопрос, блок изначально потреблял 11ma, сейчас 16ma, а сколько должен?
не уверен на счет кварца что вышел из строя. если мне нужен кварц то я снимаю для проверки с другого эбу с похожим номиналом.
Пожалуй соглашусь кварц это второстепенное, в том что он вышел из строя сомнений нет, фотка не моя, на моем блоке кварца нет совсем))) но при этом проц должен читаться, а он молчит.
Потреблять должен 0,23а. Кварц и не выходит из строя практически никогда! Питания на процессор и плату есть с источника? Этот кварц вообще на АКПП идёт, на ДВС кварц стоит сверху Tricore.
19 часов назад, Kef сказал:
Спасибо, кварц снесли механически, плюсом зацепили резистор, тот что над процом акпп. Помимо всего, блок купался, не сильно, пострадали переходные отверстия. Восстановил отверстия, появилось питание, потребление как вы и написали 240-260 ма. Подключаю к-таг, он пытается читать, но не может, при этом, кратковременно, на БП срабатывает защита по току. Ну да ладно, блок заменили, привязали при помощи skp-900, машина уехала.
  • RantonS закрыл тема
