Мазда 3 1.6 дизель Y6 2005 г нет запуска
volats
Вот ещё фотка. Жгут от ЭБУ под подкрылком
Всем доброе утро,восстановил проводку,перебрал стартер, нашел сгнившую массу под крылом возле ЭБУ, перелапатил жгут ЭБУ вдоль и поперек, подключил сначала подгоревший ЭБУ( заранее глянул чтоб нигде КЗ в нем не было), ошибки ушли,стартер крутит теперь но запуска нет( видимо ещё что сдохло в нем...) Ну да ладно, закидываю фулл со старого блока в бу ктагом( проц,флэш и еепром) и ошибка по иммо на панели,стартер блокируется, ЭБУ на связь не выходит( видимо иммо не даёт), в приборке появляются ошибки что на скрине, пробую сравнить что записалось в б у блок, все один в один с подгоревшим,но запуска нет... Теперь вопрос, почему с подгоревшим ЭБУ иммо не жалуется, а с точно таким по железу и прошивке запуска нет....? Может есть толковые схемы на это авто?( Желательно моторный и иммо)
Все спасибо за помощь, авто завел, тему можно закрывать. Проблема в проводке,которая привела к выходу из строя ЭБУ,проблема решилась восстановлением проводки, заменой и привязкой ЭБУ.
  • volats закрыл тема
