Markian1606 0 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Добрый вечер, горит предохранитель под номером 17 (блок управления двигателем, дизель нагреватель впускного коллектора), который находится под капотом справа, и нет тяги. Автомобиль Mercedes s220 3.2cdi 2002г. Das показывает ошибку по расходомеру воздуха, подставлял другой, проверял контакты на фишке 2 по 5в. И 3 минуса, где стоит этот догреватель возможно кто-то знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Нагреватель больная тема на w220 стоит под впускным коллектором всегда или очень часто плата сгорает сними и выброси его... открой капот и справа мотора увидишь к нему подойдут шланги с тосолом, маленькая фишка и толстый плюс. дмрв скорее всего не рабочий... Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 8 часов назад, Markian1606 сказал: Das показывает ошибку по расходомеру воздуха Вот из-за этого может быть 8 часов назад, Markian1606 сказал: где стоит этот догреватель возможно кто-то знает? Покажи ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 По Вашим ошибкам видно что дмрв скорее всего жив! А нет тяги из-за егр! проверьте проводку для начала и как вариант замените вакуумный элемент егр стоит под дворниками в районе вакуумного тормозного ... в этой машине все просто по плану проверки к каждой ошибке есть пояснение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 156 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 если не егр тогда дыра где то до колектора впускного и проводка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Markian1606 0 Опубликовано 4 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 К большому сожалению автомобиль забрали и я не успел разобраться, всем спасибо. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
