Работа вентилятора!
Всем здравствуйте! Подскажите на прадо 150 бензин 2009 (араб) постоянно при запуске  работает вентилятор! Это такая логика работы или неисправность муфты? Ошибок нет температуру видит корректно!
Нормально чувствует проверял! Суть в том что он работает не сильно не на полную мощь! Если включить кондей включается как положено!
