denis004 2 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Всем здравствуйте! Подскажите на прадо 150 бензин 2009 (араб) постоянно при запуске работает вентилятор! Это такая логика работы или неисправность муфты? Ошибок нет температуру видит корректно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 28 января, 2020 Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Как себя чувствует датчик хладагента ? Может отсюда проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Нормально чувствует проверял! Суть в том что он работает не сильно не на полную мощь! Если включить кондей включается как положено! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
