w202 2.0 1994
Доброго времени всем суток. Подскажите на что возможна замена блока PMS 015 545 01 32 ( BOSCH 0 261 200 612) отвалился 1-4 цилиндр, в ремонте уже был 2 раза вскрывать будем как только найдем замену блока и пробовать во становить что б авто не осталось вообще без движения. VIN WDB2020201F157555
8 часов назад, Lenz24 сказал:
В личке.
cпасибо большое.
Всеже блок вскрыли но не можем теперь разобраться что за элемент стоит в этом месте вроде похож на транзистор может кто подкинет какой инфы?
Мы когда-то  выходные каскады зажигания этих блоков ремонтировали по такой схеме :
Наверно в старых записях  смогу найти и  расположение деталей ...
Но мой совет -лучше ищите другой блок , при необходимости вопрос с иммо решается просто ...
3 минуты назад, robo сказал:
Cпасибо, расковыряли герметик там транзистор, другой под белым герметиком собран на схеме с резисторами и диодами он звониться не пробит а вот этот который под серым герметиком пробит и стерты опозновательные знаки. Куда тут базу коллектор эмиттер паять не понятно(
18 минут назад, robo сказал:
Наша распайка :
спасибо огромное но вот у мен почему то стоит просто транзистор и все))) без всяких схем) вашу сохранил а вдруг)
  • 3 недели спустя...
там транзистор BU941ZP должен стоять. Теплоотвод только получше сделайте, а то снова сгорит.
Насколько я помню навскидку, там подходит 0155451032. В принципе любой блок можно ставить, главное чтобы объем двигателя совпадал. Иммошник там действительно эмулируется на раз. Если будет Сименс, достаточно просто провода на первичку катушек в разъеме под дроссельной перекинуть.
6 часов назад, wreagles сказал:
транзистор поставил) искра появилась но на столько мизерная что в цилиндре думаю она просто погибает) Отдал машину уже!
