Range Rover | Supercharged 2008г бензин двигатель 4.2
S.R.S
Range Rover | Supercharged 2008г бензин двигатель 4.2 модель 428PS.долгая прокрутка стартера, искры нет, импульсов на форсунки нет.Может завестись, поработает секунды 2-3 и глохнет.ошибки влияющих на запус, в эбу двигателя нет.Датчик коленвала проверял, сопротивление 1ком, проводка до эбу целая. сигнал проверял осциллом есть.проводка от катушек до эбу прозванивается.подкапотные предохранители все целые.Когда заведется, нажимаешь на газ, держишь высокие обороты и резко глохнет словно цепь размыкается.
Было похоже проблема на другом авто катализатор сломался и задушил глушитель.
23 часа назад, Усмонхуча сказал:
искры нет причем катализатор?
Дополнительный иммобилайзер возможно стоит? Не считывает метку и глушит двигатель (как вариант). Бывает часто,что клиенты уносят с собой метку,либо забывают про нее,либо некогда отключенная после сброса акб начинала блокировать.
  • 2 недели спустя...
На всякий случай вот прошивка сток с  такого же мотора. Мало ли..
LandRover_RangeRover_petrol__4.2L_V8_SUPERCHARGED_390hp_HW-NNN500412_SW-62968_st_kess
