Sergej 114 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Уже несколько дней бьюсь с установкой DASa 07-2014, первый диск ставится нормально без ошибок. А второй, говорит что нет лицензии...StarKey Centr не запускается, ругается на Яаву. А Яава вроде работает... Ставлю на Lenovo X200T, пробовал родную винду и рекомендованную для DASa, результат один и тот же.Диски DASa скачаны с рутрекера, в первом диске заменял фаил setup.inx.Использовал NewGuide2j. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa2001 3 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Какая версия явы? В этом может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Яава 6.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Вроде разобрался...Проблема была в том, что во втором образе оригинальный фаил Setup.inx начинается с большой буквы, а тот фаил, которым я его подменял написан с маленькой буквы.И получилось что в образе лежат 2 файла setup.inx и Setup.inx.Убрал Setup.inx и инсталляция запустилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Уже несколько дней бьюсь с установкой DASa 07-2014, первый диск ставится нормально без ошибок. А второй, говорит что нет лицензии...StarKey Centr не запускается, ругается на Яаву. А Яава вроде работает... Ставлю на Lenovo X200T, пробовал родную винду и рекомендованную для DASa, результат один и тот же.Диски DASa скачаны с рутрекера, в первом диске заменял фаил setup.inx.Использовал NewGuide2j. В чем может быть проблема? Так на том же рутреке есть готовый образ. С описания, ставиться на ваш леново без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 32 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 ТАК ИТЬ САМ-же говоришь "в первом .inx заменил".. А во втором слабо ?? и в DAS и в XENTRY,, как-то так... пардон--не заметил ответа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Так на том же рутреке есть готовый образ. С описания, ставиться на ваш леново без проблем. Иногда хочется самому сделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergej 114 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 ТАК ИТЬ САМ-же говоришь "в первом .inx заменил".. А во втором слабо ?? и в DAS и в XENTRY,, как-то так... Выше описал, что во втором у меня их оказалась аш 2 файла..., один из них был лишний... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Иногда хочется самому сделать... Поддерживаю)) Но пока писал сообщение - Вы уже нашли проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 4 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 мужики привет, вопрос такого плана, ставлю 03 2016 опен Шелл, ключ не подходит, и по цепочке по которой иду нужно с установочного диска файл установки старкей центра, называется он SKC setup.exe не мог ли кто его выложить тут? в моем установочном диске нет его он интегрирован в один файл и как разбить его не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
