TRAF 26 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Всем приветы! Машина Ауди а5 2008г. Приехала с горящей лампой аирбэг. Делаю диагностику, нет связи с блоком. И в др. Блоках ошибка на это же. Проверяю проводку, +/- приходит, кан шина приходит. Делаю вывод что блок неисправен. Погуглив, понимаю что может что-то с еппром(там 25320). Читаю. Калькулятор пишет есть краш. Чищу. Заливаю обратно. Ставлю(корпус прикручиваю). Вкл. Связи нет. Пощёлкав зажигание(примерно мин. 10), опа связь есть. Захожу а ошибок то и нет. 😧 а лампа горит. В др. яблоках тоже все чисто стало(т. е. ни в одном блоке, ни одной ошибки нет). А лампа горит. Снимаю. Гуглю ещё. Нахожу прошивку с рабочей машины. Лью. Ставлю блок. Горит ошибка защита компонентов(ну это нормально, я считай блок с др. машины поставил). Нашёл как убрать. Ставлю блок. Ошибок нет(нигде). Лампа горит🤬. Пока сидел, чисал репу, после очередного выкл. вкл. зажигания связь пропала. Открутил от массы корпус. Он искранул и связь появилась. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Файлы прилагаю. Первый файл родной что слил. Второй который с рабочей машины. 8k0 959 655b 25320_ORI.rar 8KO_959_655_B_исправленный вин1.rar Забыл добавить. На вкл. Зажигании Отключал сидение. Пиропатрон клеммы плюсовой. Пиропатрон водителя. Ошибки не появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Была такая проблема, хозяин прикурил машину зимой и замена блока SRS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 22 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Т. Е. Отремонтировать никак? Я имею ввиду. Дольше возиться чем др. прикрутить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks 31 18 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 Да, купить с разбора блок с таким номером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 2 минуты назад, TRAF сказал: Т. Е. Отремонтировать никак? Я имею ввиду. Дольше возиться чем др. прикрутить? А оно надо ? При доступности запчасюль ? Просто интересно сколько за ремонт берёшь при сомнительном результате ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 привезли др. блок но с номером 8К0 959 655 J. на нем все реакции есть (появляются ошибки, стираютя, кроме защиты компонентов), лампочка привлючении заж. загорается, тухнет и снова загорается. вообщем все как надо. теперь стоит вопрос как прикрутить? ведь на нем епром другая 95640. помогите советом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 28 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Отремонтировать так и не удалось. Поставил другой. Снял защиту компонентов. Все заработало как надо. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
