klichko.1974 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Nissan Primera 1.8 Elegant 2007г QG18 116 л.с. АКПП, двигатель не заводится ошибки Р1122 THRT F/B FUNCTN, P1126 Реле электродвигателя привода дроссельной заслонки - разрыв в цепи. Ищу электросхему системы управления двигателем. Некоторые параметры датчиков при вкл. зажигании: датчик акселератора 1 (0.49в), датчик акселератора 2 (0.49в.) при нажатии педали газа параметры меняются, датчик дросселя 1 (0.78в), датчик дросселя 2 (0.75в) при нажатии на газ параметры остаются те же. Реле дросселя выключено. Заранее благодарю shessorryig 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харитон 64 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Автодату скачай. НА рутрекере есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 а всемирной "паутине" поискать не пробивали ?вот например :https://www.google.de/search?q=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%A01122&oq=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%A01122&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Есть но там схемы системы управления нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 а всемирной "паутине" поискать не пробивали ? вот например :https://www.google.de/search?q=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%A01122&oq=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8+%D0%A01122&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8 Искал, эл. схемы нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom 20 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 кличко1974 найдите лучше специалиста в вашем регионе , а не занимайтесь самолечением ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Помогите найти эл. схему системы управления двигателам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Нашел обрыв между предохранителем и реле дроссельной заслонки, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klichko.1974 0 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Всех благодарю тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Есть но там схемы системы управления нет есть там на соседних форумах , одно из двух , или вам лень искать -или время поджимает ? я прямою силку давать не буду , есть большая вероятность получить БАН от модератора . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
