Audis 12 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Ребята подскажите. Вот попал в руки такой мафон Ford CD340-navi. Как его подключить на столе? Теперь подключаю 12в на 15 ногу, а землю на 12 ногу (как и на другие Форды). но от мафона тишина и ничего не показывает. при том КАН шина видно что активна и ток питании колебается от 0,7А до 1,1А.Может без авто эта коробка не запускается. Хочу проверить код, так как машинка за 200км. Клиент говорит что на авто запускается. Картинки не могу тут загрузить. Вот сылка на фото https://yadi.sk/d/fCE2-wXXcwoeb kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрЗамесин 8 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Ребята подскажите. Вот попал в руки такой мафон Ford CD340-navi. Как его подключить на столе? Теперь подключаю 12в на 15 ногу, а землю на 12 ногу (как и на другие Форды). но от мафона тишина и ничего не показывает. при том КАН шина видно что активна и ток питании колебается от 0,7А до 1,1А. Может без авто эта коробка не запускается. Хочу проверить код, так как машинка за 200км. Клиент говорит что на авто запускается. Картинки не могу тут загрузить. Вот сылка на фото https://yadi.sk/d/fCE2-wXXcwoeb Скорее всего нужно еще один + подключить. Один постоянный идет, а второй от замка должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audis 12 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Я тоже так думал. перепробовл подовая на 14 и 16 дополнительно подать. но всеравно ни как... kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jtiv 20 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Два плюса 15,16 и два минуса 11,12 нужно этому чуду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audis 12 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Чуть позже попробую и отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pit 1 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 ета инфо http://codedradio.info/?i=bn&st=CD340 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audis 12 Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Два плюса 15,16 и два минуса 11,12 нужно этому чуду.К сожалению так тоже не идет... kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audis 12 Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 ета инфо http://codedradio.info/?i=bn&st=CD340Тут совсем не в тему... В моем случии магнитола от Форд. kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Audis 12 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Вопрос решен. Эта нави без КАНа не запускаетсе на столе. kolondrej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DANILOGGG 1 Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
