dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 приехал w krafter 2008 г на пробег. в панели поправил с абритусом в замке считал дамп с помощи оранж 5 и завалил дамп в инете нашел что оранж не работает с маской MC9S12DT256_0L01Y . подтолкните в нужном направлении как этот вопрос решить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 подробней опиши, что значит "завалил"? если дамп таки считал, то почему не выложил тут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 да извиняюсь но пытался мне пишет Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума. http://dropmefiles.com/MqrFi вот выложил пытался считать и оранжом и х прогом посмотрел дамп а он кривой только после этого поехал купил нормальный x-prog //// только уже поздно есть абритус оригинал но лицензия по ключам не открыта дороговато ....и я так понимаю что там не только ключ надо прописывать но и замок если куплю бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А что происходит? не видит ключ?икспрог прочёл правильно, еепром моторолкиим-же прочти и флеш, и сюда...в нём наверно и засада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 блин, ну и главное-ж! номер замка .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 да ключ не видет когда ключ вставляю ничего не происходит и замок не связь через диагностику вообще не выходит http://dropmefiles.com/EFVlV вот шильдик замка . и самое главное нашел дамп с такого же замка если оттуда взять флэш и залить в замок то как должно заработать или в флэш тоже есть синхра и ключи или у всех одинаковый ? и еепром считаный х прогом точно нормальный и где там ключи и синхра ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 159 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 если ты пытался записать оранжем то попандос у Вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 да пытался в том то и проблема я только потом прочитал что он их валит..... мне нужно решение кто чего подскажет поможет а то клиент меня сожрет я просто делал замки на мерине оранжом и не было такого все было ок а теперь я то понял что папандос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 159 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Берём новый дамп замка. Привязываем новый ключ, так как старый уже не канает. Покупаем новую защелку так как старая уже тю-тю. Ищем в замке пин ищем в моторнике пин, Просим у кого есть доступ онлайн синхрим моторник с замком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Берём новый дамп замка. Привязываем новый ключ, так как старый уже не канает. Покупаем новую защелку так как старая уже тю-тю. Ищем в замке пин ищем в моторнике пин, Просим у кого есть доступ онлайн синхрим моторник с замком. уже есть дамп нового замка. ключ привежу только чего старый он одноразовый ? или просто чип поменять ?и какой там чип ? про защелку может ее вообще не ставить я просто ее снял .и синхронизация только онлайи или есть другое решение ? извените за глупые вопросы но с ключами и замками мерсов ни разу не сталкивался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 73 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 защелку все же надо подключить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 просто подключить или и на место вставить ? можно конкретнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Romik-6 210 Опубликовано 26 ноября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! david007 и dimabelov14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 СПАСИБО ВСЕМ ВЫРУЧИЛИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 есть замок+ ключ +защелка! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 и че по чем ?и ищо вопрос к спецам подскажите где синхра в замке хранится в каком адресе ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 нашел дамп с такого же замка если оттуда взять флэш и залить в замок то как должно заработать или в флэш тоже есть синхра и ключи или у всех одинаковый ? и еепром считаный х прогом точно нормальный и где там ключи и синхра ? сначала скачай свой флеш...после залей чего нашёл, на диагнозу должен выйти, да и еепром считанный икспрогом вроде в норме, может этим всё закончится благополучно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabelov14 5 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 так дело в том что еепром с читаный мною весит 2 кб а тот что нашел весит 4 кб вот в этом стопор и ищо флэш с такого замка одинаковые или нет ? просто машинка приехала на пробег а у меня уже 2 недели меня клиент скоро сожрет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurraf 49 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 точно, половина еепрома у тебя, но правильная...по крайней мере ключи в этой половине, что это даст не знаю, но это позже, сейчас скачай свой флеш, и на его место залей чего нашёл,в общем сам решай, разных способов тут уже предлагалось, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roma 159 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 странно что 2кб Думаю немного флеши у тебя улетело..... выкладывай тут что вычитал... Садись с клиентом и обясни ему что еще 2 раза по 2 недели ему нужно ждать. Навряд ли что с синхрой по адресам тебе помогут! Есть ключ+замок+блокер+моторник - хотя с пересылками будит тоже время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mers.vova 40 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Может выложыш тут то что вычитал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanhaker 36 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Спасибо всем за помощь, всё починили тему можно закрывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
