W KRAFTER
Перейти к решению Решено Romik-6,
приехал w krafter 2008 г на пробег. в панели поправил с абритусом в замке считал дамп с помощи оранж 5 и завалил дамп в инете нашел что оранж не работает с маской MC9S12DT256_0L01Y . подтолкните в нужном направлении как этот вопрос решить ?
да извиняюсь но пытался мне пишет Ошибка Загрузка не удалась. Пожалуйста сообщите об этом администрации форума.
  http://dropmefiles.com/MqrFi  вот выложил пытался считать и оранжом и х прогом посмотрел дамп а он кривой    только после этого поехал купил нормальный x-prog //// только уже поздно есть абритус оригинал но лицензия по ключам не открыта дороговато ....и я так понимаю что там не только ключ надо прописывать но и замок если куплю бу
А что происходит? не видит ключ?
икспрог прочёл правильно, еепром моторолки
им-же прочти и флеш, и сюда...в нём наверно и засада
да ключ не видет когда ключ вставляю ничего не происходит и замок не связь через диагностику вообще не выходит   http://dropmefiles.com/EFVlV   вот шильдик замка . и самое главное нашел дамп с такого же замка если оттуда взять флэш и залить в замок то как должно заработать или в флэш тоже есть синхра и ключи или у всех одинаковый ? и еепром считаный х прогом точно нормальный и где там ключи и синхра ?
если ты пытался записать оранжем то попандос у Вас!
да пытался в том то и проблема я только потом прочитал что он их валит..... мне нужно решение кто чего подскажет поможет а то клиент меня сожрет я просто делал замки на мерине оранжом и не было такого все было ок а теперь я то понял что папандос
Берём новый дамп замка. Привязываем новый ключ, так как старый уже не канает.  Покупаем новую защелку так как старая уже тю-тю.  Ищем в замке пин ищем в моторнике пин, Просим у кого есть доступ онлайн синхрим моторник с замком.
уже есть дамп нового замка. ключ привежу только чего старый он одноразовый ? или просто чип поменять ?и какой там чип ? про защелку может ее вообще не ставить я просто ее снял .и синхронизация только онлайи или есть другое решение ? извените за глупые вопросы но с ключами и замками мерсов ни разу не сталкивался
просто подключить или и на место вставить ? можно конкретнее
  • Решение
СПАСИБО ВСЕМ ВЫРУЧИЛИ
и че по чем ?
и ищо вопрос к спецам подскажите где синхра в замке хранится в каком адресе ?
сначала скачай свой флеш...после залей чего нашёл, на диагнозу должен выйти, да и еепром считанный икспрогом вроде в норме, может этим всё закончится благополучно
так дело в том что еепром с читаный мною весит 2 кб а тот что нашел весит 4 кб вот в этом стопор  и ищо флэш с такого замка одинаковые или нет ? просто машинка приехала на пробег а у меня уже 2 недели меня клиент скоро сожрет )))
точно, половина еепрома у тебя, но правильная...по крайней мере ключи в этой половине, что это даст не знаю, но это позже, сейчас скачай свой флеш, и на его место залей чего нашёл,
в общем сам решай, разных способов тут уже предлагалось,
странно что 2кб
Думаю немного флеши у тебя улетело.....  выкладывай тут что вычитал...
Садись с клиентом и обясни ему что еще 2 раза по 2 недели ему нужно ждать.
Навряд ли что с синхрой по адресам тебе помогут!
Есть ключ+замок+блокер+моторник - хотя с пересылками будит тоже время.
