P1690 неи,,,сть иммо SMARTRA
osh73
добрый вечер;проблема такая не заводится ошибка
р1690 неисправность иммобилайзера SMARTRA
(постоянное значение)
а щит-прибора маргает постаяно
KEY OUT подскажите пажалуйста
каким путеом адаптировать смарт ключа; спасибо
Если есть "KeyOut" значит что-то свежее со СМАРТРОЙ-3 ? Иногда портятся сами по себе. Вторая смартра меняется просто, третья с привязкой. Пока смартра не заработает ничего адаптировать не сможете, и даже если будете адаптировать при нерабочей смартре, просто сотрете все ключи.
Если смартра вторая, то заменив, все заработает.
Питание Смарты проверял? Был случай замкнул разъем подогрева сиденья и вышибло пред электропакета и заодно пропало питание иммо.
После некоторых раздумий сел на водительское кресло и рука сама клавишу нащупала. Иногда проведение движет. :)
если ошибка висит по Смартре, то адаптация ключей не поможет. начинай с проверки питания Смартры и накачки на кольце.
спасибо всё заводился проблема было из плохой контакт разьеома
но не слушает смарт блок или ( центральный замок)
команду ключа !!! как адаптировать смарт ключ
Не уверен что подойдет но один алгоритм есть.
попробуешь пойдет не пойдет ?
1.САДИШСЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА
2.2 РАЗА ВСТАВЛЯЕШ И ВЫНИМАЕШ КЛЮЧ
3.2 РАЗА ХЛОПАЕШ ДВЕРЬЮ
4. КАК ПУНКТ 2 ТОЛЬКО 1 РАЗ
5. КАК ПУНКТ 3 ТОЛЬКО 6 РАЗ
6. ВСТАВЛЯЕШ КЛЮЧ
7. ЗАКРЫВАВЕШ ДВЕРЬ
8. 2 РАЗА ПОВАРАЧИВАЕШ ЗАЖИГАНИЕ КЛЮЧОМ И ВЫНИМАЕШ КЛЮЧ
9. ЗАМКИ ХЛОПНУТ
10.НАЖАТЬ ОБЕ КНОПКИ НА КЛЮЧЕ И ОТПУСТИТЬ
11.НАЖАТЬ ЛЮБУЮ КНОПКУ НА КЛЮЧЕ И ОТПУСТИТЬ
12 ЗАМКИ ХЛОПНУТ
6. ВСТАВЛЯЕШ КЛЮЧ
7. ЗАКРЫВАВЕШ ДВЕРЬ
9. ЗАМКИ ХЛОПНУТ
12 ЗАМКИ ХЛОПНУТ
чтота не подошло  :huh:
здравствуйте х100+ или скандок с этим за 2 мин справится
x 100+ ну найдём
спасибо!
  • _____ закрыл тема
