osh73 51 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 добрый вечер;проблема такая не заводится ошибкар1690 неисправность иммобилайзера SMARTRA(постоянное значение) а щит-прибора маргает постаяно KEY OUT подскажите пажалуйстакаким путеом адаптировать смарт ключа; спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Couragebaku 26 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 добрый вечер;проблема такая не заводится ошибка р1690 неисправность иммобилайзера SMARTRA (постоянное значение) а щит-прибора маргает постаяно KEY OUT подскажите пажалуйста каким путеом адаптировать смарт ключа; спасибо Если есть "KeyOut" значит что-то свежее со СМАРТРОЙ-3 ? Иногда портятся сами по себе. Вторая смартра меняется просто, третья с привязкой. Пока смартра не заработает ничего адаптировать не сможете, и даже если будете адаптировать при нерабочей смартре, просто сотрете все ключи. Если смартра вторая, то заменив, все заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Питание Смарты проверял? Был случай замкнул разъем подогрева сиденья и вышибло пред электропакета и заодно пропало питание иммо.После некоторых раздумий сел на водительское кресло и рука сама клавишу нащупала. Иногда проведение движет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 если ошибка висит по Смартре, то адаптация ключей не поможет. начинай с проверки питания Смартры и накачки на кольце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 спасибо сегодня папробуйю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Питание Смарты проверял? Был случай замкнул разъем подогрева сиденья и вышибло пред электропакета и заодно пропало питание иммо. После некоторых раздумий сел на водительское кресло и рука сама клавишу нащупала. Иногда проведение движет. спасибо всё заводился проблема было из плохой контакт разьеома но не слушает смарт блок или ( центральный замок) команду ключа !!! как адаптировать смарт ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Не уверен что подойдет но один алгоритм есть.попробуешь пойдет не пойдет ? 1.САДИШСЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА2.2 РАЗА ВСТАВЛЯЕШ И ВЫНИМАЕШ КЛЮЧ3.2 РАЗА ХЛОПАЕШ ДВЕРЬЮ4. КАК ПУНКТ 2 ТОЛЬКО 1 РАЗ5. КАК ПУНКТ 3 ТОЛЬКО 6 РАЗ6. ВСТАВЛЯЕШ КЛЮЧ7. ЗАКРЫВАВЕШ ДВЕРЬ8. 2 РАЗА ПОВАРАЧИВАЕШ ЗАЖИГАНИЕ КЛЮЧОМ И ВЫНИМАЕШ КЛЮЧ9. ЗАМКИ ХЛОПНУТ10.НАЖАТЬ ОБЕ КНОПКИ НА КЛЮЧЕ И ОТПУСТИТЬ11.НАЖАТЬ ЛЮБУЮ КНОПКУ НА КЛЮЧЕ И ОТПУСТИТЬ12 ЗАМКИ ХЛОПНУТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Не уверен что подойдет но один алгоритм есть.попробуешь пойдет не пойдет ? 1.САДИШСЯ ДВЕРЬ ОТКРЫТА2.2 РАЗА ВСТАВЛЯЕШ И ВЫНИМАЕШ КЛЮЧ3.2 РАЗА ХЛОПАЕШ ДВЕРЬЮ4. КАК ПУНКТ 2 ТОЛЬКО 1 РАЗ5. КАК ПУНКТ 3 ТОЛЬКО 6 РАЗ6. ВСТАВЛЯЕШ КЛЮЧ7. ЗАКРЫВАВЕШ ДВЕРЬ8. 2 РАЗА ПОВАРАЧИВАЕШ ЗАЖИГАНИЕ КЛЮЧОМ И ВЫНИМАЕШ КЛЮЧ9. ЗАМКИ ХЛОПНУТ10.НАЖАТЬ ОБЕ КНОПКИ НА КЛЮЧЕ И ОТПУСТИТЬ11.НАЖАТЬ ЛЮБУЮ КНОПКУ НА КЛЮЧЕ И ОТПУСТИТЬ12 ЗАМКИ ХЛОПНУТчтота не подошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima0007 2 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 здравствуйте х100+ или скандок с этим за 2 мин справится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
osh73 51 Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 здравствуйте х100+ или скандок с этим за 2 мин справится x 100+ ну найдём спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
