Cimus 0 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Всем привет. Обратились люди с проблемой. Тига 5N заглохла при нажатии тормоза. В блоке ELV 3 ошибки, не стираются. На приборке красный руль, машина не заводится. блок 5K0905681C, если сбросить все адаптации в блоке, я так понимаю придется его заново привязывать к иммо. Если так, то реально ли сделать Васей? Если есть люди, готовые помочь в Москве ЗАО с этой проблемой, то готов отблагодарить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 15 января, 2020 Поделиться Опубликовано 15 января, 2020 Вин тачки? Какие ошибки ? Гадать должны что ли, здесь не битва экстрасенсов!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Ошибки в студию. Без них дальнейший диалог абсурден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cimus 0 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Адрес 2B: Блокировка рулевой колонки Файл QML: 5K0-905-861.clb Номер детали VW/Audi: 5K0 905 861 C АО: 5K0 905 861 C Компонент и/или версия: ELV-PQ35 H21 0240 Кодировка: 4900000000000000 Код мастерской: WSC 01530 935 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_ELVMarquMPVW36X A01001 (VW36) ODX: EV_ELVMarquMPVW36X.odx 3 Найдены неисправности: 0013 - Неисправен блок управления P1603 00 [137] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 36726 km Дата: 2056.14.21 Время: 18:09:45 ELV State: 0D Information Clamps: 00 00 CoCo State: 30 01 WFS State: 47 5A Скорость автомобиля: 0.00 km/h Напряжение: 71 0010 - Неисправен блок управления P1386 00 [137] - - [Switch error or unplusible end connector] Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 0 km Дата: 2000.00.00 Время: 00:00:00 ELV State: 58 Information Clamps: 00 00 CoCo State: 00 00 WFS State: 00 1A Скорость автомобиля: 655.35 km/h Напряжение: 69 1048838 - Клемма 15 B1148 12 [137] - Замык.на плюс Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 5 Индекс забывания: 145 Пробег: 36755 km Дата: 2056.14.21 Время: 05:22:06 ELV State: 3C Information Clamps: 60 00 CoCo State: 00 00 WFS State: 00 1A Скорость автомобиля: 0.00 km/h Напряжение: 62 Народ, не обижайтесь, думаю ошибки ничего не скажут. Спрашиваю кто сможет реально привязать elv бу к машине. Кому интересно, еще дополнение в измеряемых величинах errorcount motorlowside shortcut=1 нижний ключ исправен. Замыкание на плюс скорее всего из-за того, что зажигание включено принудительно. Диодики в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rem6 1 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Снимай EVL смотри микрики и моторы. последний evl который я делал был с плохим мотором и evl просто завис . Симптомы были такие же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cimus 0 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Rem6 да это уже все сделано. Микрики рабочие, моторчик погонял туды-сюды. Диодики на плате прозвонил. Нижний ключ тоже. Причем по первой ошибке время её возникновения не изменяется после удаления. Полагаю что какой-то критический сбой в П.О. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rem6 1 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 моторы как проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cimus 0 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Он там один, плату снял и дал 5 В туда сюда, все ходит. Потом оставил с заблокированной защелкой, собрал блок, подключил. Нажал на старт, заслонка убралась и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rem6 1 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 эти блоки одноразовые. привязать к машине можно только новый блок. Сброс иммо пробовал сделать? Привязка ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cimus 0 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 Чтобы иммо сбросить нужен пин. Да и зачем это делать? Ключи распознаются. Уверен, что бу блок нельзя привязать? Я в нете видел, что можно. Собственно и вопрос изначально был про сброс в elv всех адаптаций. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
