REX-XX 124 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Доброго всем времени !подскажите как и чем делать адаптацию робота после замены сцепления на Honda Civic .пробовал делать ланчем но не уверен что сделал корректно . потому как после вкл передачи происходит небольшой толчок .Заранее всем спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Привет!!! было дело как-то обучал-адаптировал робот на такой машине Launch X431 тоже не понравилось как авто себя вело.Установил HONDA HDS обучил стало нормально, да и процесс адаптации пошел по другому. если есть gna600 или vcm лучше ими проделать эти процедуры. REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 есть MVCI и VCM Ford Mazda.слышал что можно прошить VCM под Honda . только вот как это сделать ? упустил в своё время из виду .если есть инфа как это сделать выложите пожалуйста. а то 2 цивика в очереди стоят ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sintezvw 6 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Да там в принципе ничего сложного скачай прогу например с рутрекера HONDA HDS установи, там инструкция есть по установке я за 20-30мин. установил ничего сложного)) попробуй если что стучи. свой VCM использую на FORD ничего не прошивал помоему прога сама его обновила. REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Да там в принципе ничего сложного скачай прогу например с рутрекера HONDA HDS установи, там инструкция есть по установке я за 20-30мин. установил ничего сложного)) попробуй если что стучи. свой VCM использую на FORD ничего не прошивал помоему прога сама его обновила. ОК!спасибо завтра попробую . если что стукнусь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 дайте ссылки на рабочий HDS . скачиваю не работает ...спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Скандок хорошо справляется с адаптациями роботов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 дайте ссылки на рабочий HDS . скачиваю не работает ... спасибо. http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Скандок, справляется с кое какими роботизированными кп, Но только не с Хондой Цивик! REX-XX и evgenie73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 я же говорю . что после замены сцепления машина трогалась с биением.после адаптации Diagun III всё нормально стало . но вот толи от того что не рабочий датчик ABS передний левый . машина иногда когда едешь накатом через какое то время сама выжимает сцепление и движение прекращается . и соответственно хочу попробовать запустить HDS при помощи VCM потому как GNA600 нет в распоряжении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение igor434 173 Опубликовано 30 ноября, 2014 Решение Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! REX-XX и evgenie73 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Буквально 4 дня назад, была подобная ситуация. На соседнем СТО, заменили к-кт сцепления и соответственно автомобиль стал хуже чем до ремонта. Машина попала к нам. HDS не было, и решили попробовать подручными средствами (Лаунч, Скандок и прочие народные средства). Результат: потеря времени и мучение автомобиля. Созвонился с коллегой у которого есть HONDA HDS. Тридцать минут и машина как новая (все адаптации прошли успешно). Шнурок Китай. шнурок какой ? M VCI или GNA600? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 У Китайцев называется так : V3.012.023 Newest Version Honda HDS HIM Diagnostic Tool with Double Board. Считал с коробки. evgenie73 и REX-XX 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 У Китайцев называется так : V3.012.023 Newest Version Honda HDS HIM Diagnostic Tool with Double Board. Считал с коробки. HIM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Прошил VCM под хонду интерфейс программы прибор видит и просит порошится . начинает и потом говорит что не тот шнурок . прям когда стояла прошивка форда в VCM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 9 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 вопрос так и не решен .при подключении к программе HONDA GNA светофор начинает гореть зелёным цветом но работать отказывается . может кто то подскажет в чём дело ?спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик 138 Опубликовано 9 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2014 M-VCI Xhorse вообще с роботом никак.Можете не терять время.Про VCM первый раз слышу,что он с HDS работает.Вам нужен Honda HDS HIM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 29 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 сделал сначала Launch Diagun III потом HIM разницы нет ни какой . просто для 100% надёжности решил проделать адаптацию HIM .Тему закрываем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
