Honda Civic 5D Адаптация Робота
Перейти к решению Решено igor434,
Доброго всем времени !
подскажите как и чем делать адаптацию робота после замены сцепления на Honda Civic .
пробовал делать ланчем но не уверен что сделал корректно . потому как после вкл передачи происходит небольшой толчок .
Заранее всем спасибо .
Привет!!! было дело как-то обучал-адаптировал робот на такой машине Launch X431 тоже не понравилось как авто себя вело.
Установил HONDA HDS обучил стало нормально, да и процесс адаптации пошел по другому. если есть gna600 или vcm лучше ими проделать эти процедуры.
есть MVCI и VCM Ford Mazda.слышал что можно прошить VCM под Honda . только вот как это сделать ? упустил в своё время из виду .
если есть инфа как это сделать выложите  пожалуйста. а то 2 цивика в очереди стоят ...
Да там в принципе ничего сложного скачай прогу например с рутрекера HONDA HDS установи, там инструкция есть по установке я за 20-30мин. установил ничего сложного)) попробуй если что стучи. свой VCM использую на FORD ничего не прошивал помоему прога сама его обновила.
ОК!спасибо завтра попробую . если что стукнусь ...
дайте ссылки на рабочий HDS . скачиваю не работает ...
спасибо.
спасибо.
http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1975
Скандок, справляется с кое какими роботизированными кп, Но только не с Хондой Цивик!
я же говорю . что после замены сцепления машина трогалась с биением.после адаптации Diagun III всё нормально стало . но вот толи от того что не рабочий датчик ABS передний левый . машина иногда когда едешь накатом через какое то время сама выжимает сцепление и движение прекращается . и соответственно хочу попробовать запустить HDS при помощи VCM потому как GNA600 нет в распоряжении...
  • Решение
Буквально 4 дня назад, была подобная ситуация. На соседнем СТО, заменили к-кт сцепления и соответственно автомобиль стал хуже чем до ремонта. Машина попала к нам. HDS не было, и решили попробовать подручными средствами (Лаунч, Скандок и прочие народные средства). Результат: потеря времени и мучение автомобиля. Созвонился с коллегой у которого есть  HONDA HDS. Тридцать минут и машина как новая (все адаптации прошли успешно). Шнурок Китай.
шнурок какой ? M VCI или GNA600?
У Китайцев называется так :   V3.012.023 Newest Version Honda HDS HIM Diagnostic Tool with Double Board. Считал с коробки.
HIM
Прошил VCM под хонду интерфейс программы прибор видит и просит порошится . начинает и потом говорит что не тот шнурок . прям когда стояла прошивка форда в VCM
вопрос так и не решен .
при подключении к программе HONDA GNA светофор начинает гореть зелёным цветом но работать отказывается . может кто то подскажет в чём дело ?
спасибо.
M-VCI Xhorse вообще с роботом никак.Можете не терять время.Про VCM первый раз слышу,что он с HDS работает.Вам нужен Honda HDS HIM.
  • 3 недели спустя...
сделал сначала Launch Diagun III потом HIM разницы нет ни какой . просто для 100% надёжности решил проделать адаптацию HIM .
Тему закрываем .
  • _____ закрыл тема
