piston30 2 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Пришел кесс, подключаю к ноутбуку все определилось но при попытке запуска программы появляется ошибка external exception EEFFACE. Такая же ошибка вылазит при запуске программы без подключения прибора. Потом попробовал запустить на стационарном ПК все заработало. Не подскажите в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Контакты, карты внутри, сдохла карта, поменять софт. А так в инете в частности на Ютубе, ну куча решений. Просто забейте в Гугл и не нужно плодить бесполезные темы, которые уже обкуренны несколько лет назад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Контакты чистил, флешку переписывал. На одном компе работает а на ноутбуке не хочет. Понять не могу в чем дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 В корень диска ставить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 42 минуты назад, piston30 сказал: Контакты чистил, флешку переписывал. На одном компе работает а на ноутбуке не хочет. Понять не могу в чем дело. Ddl библиотеки устанавливай. Сначала возми exe файл даже старой версии, установи как положено. И замени потом файлы своими, все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piston30 2 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Всем спасибо за советы. Заработало. Переустановил драйвера и перенес программу в корень диска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
