ML400 W163 2002г P0247
P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B".
Где копать? Это левая или правая турбина? Как туда добраться?
Водительская сторона, а чем смотришь? Как появляется неисправность?
Судя по ошибке нужно проверить проводку на клапан управления,если целая то сам клапан.
В этом авто очень ограничен доступ. И не могу нарыть мануал. Наверно придётся снимать турбину?
Нет, не вакуумный, схему откройте и увидите. Мне кажется, что крайне несерьезно смотреть такую машину ЕЛМ :).  ряд 2, тот же B датчик - как сказали выше - стоит со стороны водителя. Добраться трудно. проверить клапан сам - не получится, всё что можно проверить - проводка от блока до клапана, и потом через активацию - сигнал, автоком может активировать, вроде. Мануал и схема есть и в автодате, и в изе.
