ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 вот и я говорю что всё вопрос чем считать bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 vvdi prog проц открытый MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 7 минут назад, Patuk сказал: vvdi prog проц открытый вот такого прогера и нет даже распиновки блока нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 купи....не пожалеешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, Patuk сказал: купи....не пожалеешь ори или китай? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 он ориг идет китай...они замутили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Forscan (с купленной лицензией) + ELS27 (желательно не китай) + доступ в онлайн. Такая смесь должна привязать новый BCM без особых усилий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, maksimus_dm сказал: Forscan (с купленной лицензией) + ELS27 (желательно не китай) + доступ в онлайн. Такая смесь должна привязать новый BCM без особых усилий. Где только доступ взять в онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, ogui сказал: Где только доступ взять в онлайн В смысле ноут или где там форскан установлен тяжело к интернету подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 15 минут назад, ogui сказал: ори или китай? странный вопрос получается вы даже не не в курсе что это совершенно искренне советую иметь в своем арсенале инструмента хотя бы один ориг програматор поверьте, если вы в этой теме собираетесь развиваться, то это просто необходимо, не забивают гвозди плоскогубцами, хотя кто как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Если бы всё знал тут бы не сидел. По этому и спрашиваю чем работать что купить 3 минуты назад, maksimus_dm сказал: В смысле ноут или где там форскан установлен тяжело к интернету подключить? Это всё стоит! Доступ к онлайну что вы подразумеваете? подключение к офф серверу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 5 минут назад, ogui сказал: Это всё стоит! Доступ к онлайну что вы подразумеваете? подключение к офф серверу? там лицензия должна быть, на 2 месяца бесплатна без нее есть ограничения но для вашего авто форскан привязку и ключи не сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, ogui сказал: Если бы всё знал тут бы не сидел. Значит те кто знают зря тут сидят и помогают таким как Вы? 3 минуты назад, ogui сказал: По этому и спрашиваю чем работать что купить Покупать придется все время пока чиниш машины. и чем дольше чиниш тем больше понимаеш что нужно покупать в оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Только что, Zann сказал: там лицензия должна быть, он на 2 месяца бесплатна без нее есть ограничения Так я и спрашивал Forscan сможет сделать или нет ! Все сказали что не делает он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 А что покупка Форскана это большое вложение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 8 минут назад, Zann сказал: не забивают гвозди плоскогубцами ну не скажите.... шуруп забитый молотком держится лучше ,чем гвоздь закрученый отверткой Zann и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, Patuk сказал: шуруп забитый молотком держится лучше ,чем гвоздь закрученый отверткой колеса тоже можно приварить, думаю будет крепче просто рано или поздно все отломы оказываются на полке или в подвале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 а моторный 208 209 или 211 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, chipauto сказал: а моторный 208 209 или 211 ? 208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 если прочитаете моторник и донор и бси то можно переложить синхру запросы дампов в соотв теме можно просто клон сделать имея псм я выкладывал на сторонних ресурсах как можно работать с блоком чтобы его склонировать MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, chipauto сказал: если прочитаете моторник и донор и бси то можно переложить синхру запросы дампов в соотв теме можно просто клон сделать имея псм я выкладывал на сторонних ресурсах как можно работать с блоком чтобы его склонировать как сделать клон sid 208 я знаю. а как bcm не знаю вот и спрашивал чем делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 11 минут назад, ogui сказал: как сделать клон sid 208 я знаю. а как bcm не знаю вот и спрашивал чем делать читаете свой бси родной ..потом донора ..потом моторник ..и ложите синхру (он же пасс) (он же пин) с родного в донора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 3 минуты назад, chipauto сказал: читаете свой бси родной ..потом донора ..потом моторник ..и ложите синхру (он же пасс) (он же пин) с родного в донора Так читать каким прогером ? Какой купить ?Мне не могут тут сказать какой купить чтобы прочитать бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 чтобы понять что читать вам нужно знать что в бсм..я вам чем смог рассказал ..далее дело за вами читатеся все по точкам ..тока крышку снять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogui 7 Опубликовано 5 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, chipauto сказал: чтобы понять что читать вам нужно знать что в бсм..я вам чем смог рассказал ..далее дело за вами читатеся все по точкам ..тока крышку снять Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
