revik 25 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Доброго дня, друзья!!! Машина 2009 год, Система смарт ключ, 2 ключа в наличии. Машина стояла около 3 месяцев. После попытки неудачного запуска с просаженым аккумулятором моргает иммо, запуска нет, в иммо ошибок нет, в моторнике b279a "Постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы". Машина далеко, ездил к ней чтоб определиться, ключи видит, зажигание включают оба что по высокой , что по низкой частоте . Установлена сига пандора с меткой и gprs, на кнопке старт стоп явные следы припайки к штатной проводке. Работаю течстрим12 и х100 про для ключей. Думаю начать с пандоры. Как связать иммо и моторник? Перемычкой 4 -13? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Я бы пробовал перемычку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Если моргает лампа иммо, то перемычка не поможет!!! Нет запуска, а именно??? Заводится и глохнет или даже стартера нет?, когда лампа иммо моргает стартер не должен работать! И надо искать проблему в связке id box+smart ecu+elv, Руль разблокируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 25 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Не крутит стартер, руль заблокирован. Предполагаю что пандора врезана в цепь. Еще момент интересный , при стирании и прописке по новой ключей лампа реагирует как положено, загорается постоянно, однако в конце процедуры вываливает ошибку и моргает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 71 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Отключайте сигналку, особенно CAN - в пандоре может быть включена блокировка по кан ( штатная) , проверить питание на защелке, и цепь Lin шины! Проверяйте всю цепочку id box+smart ecu+elv, Пока защелка не заработает авто не заведется. Как себя ведет авто при запуске от сигналки? А вот сразу тереть писать ключи не стоило! Это надо проделывать убедившись что все питания и цепи в порядке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
