vlad67 35 Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 поменял форсунки, поставил конченые, других на подставу ненашел, небыло под рукой, распылителям кырдыкпроблема по надуву ушла , машина пока на обкатке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 поменял форсунки, поставил конченые, других на подставу ненашел, небыло под рукой, распылителям кырдык проблема по надуву ушла , машина пока на обкатке Если в обратке не будет нужного давления около 10 бар, то не долго новые форсунки продержатся. Ну а какая деталь регулирует это давление, думаю и так понятно. Я бы посмотрел сколько давит обратка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 У меня форсунки отпадают - два раза раза менялись на новые. НОВЫЕ! Запечатанные, правда Китай. После второй неудачной замены был установлен комплект, снятый с адекватно работающей машины - то же самое. Думаю упоминать о том, что каждый раз форсунки прописывались по коду тарировки, будет лишним... robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Если вывести данные коррекции по форсам - будет видно, что адаптация форс разбегается и упирается в пределы минус и плюс 2.99. Когда упирается - выскакивает ошибка и падает в аварию. Anmed - В точку! Мы с кукушками имели такие проблемы. Сделайте замер давления топлива, в обратке от любой форсунки, сколько давит на холостых? Если не чем делать замер, то есть простой вариант проверить: Пережать обратку возле регулятора, зафиксировать можно проволокой, и сделать пробную поездку! разорвет трубку обратки или с форсов послетают штуцера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitiz 100 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Сделайте дымогенератор и закачайте дым под давлением во впускной тракт в патрубок идущий от турбины и увидите где есть не герметичность смотрите все соединения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geka-74 16 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 разорвет трубку обратки или с форсов послетают штуцера Вы Эльзу почитайте, почти на всех системах с пьезо форсунками давление подпора в обратке около 10 бар. Для чего тогда в обратке клапан подпора стоит? На Q7-х меняли все: форсунки, турбины, ТНВД, опрессовку впуска с куллером, пока не замеряли давление в обратке, и не поменяли клапан подпора с трубками обратки, в сборе идет. Трудно сделать замер и сделать вывод? Если давление в норме, тогда ищем дальше. На 90% у вас давление около 1 бар, если на оборотах давление поднимается хотя бы до 5 бар, то авто будет ехать без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
