поменял форсунки, поставил конченые, других на подставу ненашел, небыло под рукой, распылителям кырдык
проблема по надуву ушла ,
машина пока на обкатке
Если в обратке не будет нужного давления около 10 бар, то не долго новые форсунки продержатся.
Ну а какая деталь регулирует это давление, думаю и так понятно.
Я бы посмотрел сколько давит обратка.
У меня форсунки отпадают - два раза раза менялись на новые. НОВЫЕ! Запечатанные, правда Китай. После второй неудачной замены был установлен комплект, снятый с адекватно работающей машины - то же самое. Думаю упоминать о том, что каждый раз форсунки прописывались по коду тарировки, будет лишним...
  • Если вывести данные коррекции по форсам - будет видно, что адаптация форс разбегается и упирается в пределы минус и плюс 2.99. Когда упирается - выскакивает ошибка и падает в аварию.
Anmed - В точку!
Мы с кукушками имели такие проблемы.
Сделайте замер давления топлива, в обратке от любой форсунки, сколько давит на холостых?
Если не чем делать замер, то есть простой вариант проверить:
Пережать обратку возле регулятора, зафиксировать можно проволокой, и сделать пробную поездку!
разорвет трубку обратки или с форсов послетают штуцера
Сделайте дымогенератор и закачайте дым  под давлением во впускной тракт в патрубок идущий от турбины и увидите где есть не герметичность смотрите все соединения
Вы Эльзу почитайте, почти на всех системах с пьезо форсунками давление подпора в обратке около 10 бар.
Для чего тогда в обратке клапан подпора стоит?
На Q7-х меняли все: форсунки, турбины, ТНВД, опрессовку впуска с куллером, пока не замеряли давление в обратке, и не поменяли клапан подпора с трубками обратки, в сборе идет.
Трудно сделать замер и сделать вывод?
Если давление в норме, тогда ищем дальше.
На 90% у вас давление около 1 бар, если на оборотах давление поднимается хотя бы до 5 бар, то авто будет ехать без ошибок.
