fricker 72 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Доброго дня что нужно для установки круиз контроля на тоуран 2014 вот все блоки что есть в машине, что нужно докупить и поменять ? Chassis Type: 1T-VW36 (7N0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 52 56 61 62 72 VIN: WVGZZZ1TZFW003704 Mileage: 296790km-184416miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 3D-Special Function -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFHF) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 SD HW: 03L 907 309 AE Component: R4 2.0l TDI H28 9977 Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000 Coding: 001D001A040401080000 Shop #: WSC 66273 181 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018SD 003003 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018GA.rod VCID: 7EF9A33BE1F772BAA7-802A No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 062 B HW: 02E 927 770 AL Component: GSG DSG AG6 521 4010 Revision: 05652104 Serial number: 00001405140497 Coding: 0000020 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 142DE193377B88EA61-8040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM Component: ESP MK60EC1 H46 0164 Revision: 00H46001 Coding: 323B401609220EFD4C1202E4901D7052A1000021 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7EF9A33BE9F772BAA7-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb Part No SW: 7N0 907 426 CA HW: 7N0 907 426 CA Component: AC Manuell H20 0606 Revision: 00001002 Coding: 0010004003 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010 ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod VCID: 75EBBC17D4C131E2F6-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q Component: BCM PQ35 M 122 0174 Revision: BC122001 Coding: 60180A3888251AE4408800C054008164CBD18E08E26DA52064A0C7000041 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 428117CBDD8FD65A83-8016 Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 07051 26 0512 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 170514 05 54 0403 Coding: 0230ED No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 1Q0-919-475.clb Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H03 0045 Revision: -------- Serial number: 32901413700975 Coding: 108101 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005 ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod VCID: 3A716F2BBD5F9E9ADB-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100 Revision: 02022000 Serial number: 003K4D0CMLEN Coding: 0012338 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3777761F464D83F224-8062 Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME26443D4EP Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME20444C406 Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME5040427CB Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME1E520F40J No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 501 CL HW: 5K0 953 569 AJ Component: LENKS.MODUL 016 0140 Revision: FF010042 Serial number: 20140521200627 Coding: 5980040000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod VCID: 76E9BB1BC9C73AFAFF-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 1T0 920 875 N HW: 1T0 920 875 N Component: KOMBI H03 0905 Serial number: 00000000000000 Coding: 181F01 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod VCID: 428117CBD58FD65A83-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb Part No: 7N0 963 271 G Component: Zuheizer 051 3041 Revision: 00051000 Serial number: 09028242000000 Coding: 0000031 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 387575234B538C8A2D-806C 2 Faults Found: 01415 - Recirculating Pump (V55) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 171 Mileage: 209850 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.12 Time: 15:04:49 Freeze Frame: Locked Temperature: 18.0°C Temperature: 20.0°C Voltage: 12.79 V 02251 - Heater Unit Locked 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 130 Mileage: 215000 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.20 Time: 08:56:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 AQ HW: 7N0 907 530 AL Component: J533 Gateway H58 1653 Revision: H58 Serial number: 230514F2000107 Coding: 358002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7F075E3FEEFD7BB2AC-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H03 0905 Serial number: 00000000000000 Coding: 000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod VCID: 6AD19F6B8D7FEE1A6B-803E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J794) Labels:| 1K0-035-27x-37.clb Part No SW: 3C8 035 279 R HW: 3C8 035 279 R Component: RNS315-EU H80 0500 Serial number: VWZAZ2P0283324 Coding: 000004110400090000029001 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 3A716F2BBD5F9E9ADB-806E Data medium: Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 Component: EUR_W_V6 0062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3D: Special Function (J608) Labels: None Part No SW: 5K0 907 427 B HW: 5K0 907 427 B Component: MFG II 005 0003 Revision: S0005000 Serial number: 00000000027944 Coding: 0101010001000000000000000000000000 Shop #: WSC 03824 127 178218 VCID: 2F674E7F7E1D4B327C-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA Component: Tuer-SG 009 2121 Coding: 0136375 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 76E9BB1B01C73AFAFF-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J Component: J500__APA-BS KL.293 1401 Revision: 1BH04739 Serial number: 00141350291501 Coding: 0000258 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 418318C71889CD429A-8014 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S Component: Tuer-SG 009 2121 Coding: 0136631 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 489505E33BB3FC0A5D-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL Component: Batt.regelung H58 1653 Serial number: 230514F2000107 Coding: 030F1859 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 71E38807A8A91DC22A-8024 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 Serial number: 31132K00321491206893 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A Component: Tuer-SG 007 2104 Coding: 0132240 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 3261470BAD2F66DA13-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A Component: Tuer-SG 007 2104 Coding: 0132240 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 336F420F52356FD218-8066 No fault code found. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 В вашем случае купить стрекозу с круиз, подрулевой уже стоит с поддержкой круиз, закодировать моторник и подрулевой и если надо приборку. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dymitr 0 Опубликовано 30 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2024 Доброго времени суток всем! Решил попробовать доустановить круиз на Touran 2013 1.6 TDI CAYC согласно видео из ютуба https://www.youtube.com/watch?v=4sotHd-UFV4 . Уперся в то, что у меня блок управления двигателям имеет совсем другой вид разъемов и непонятно в какой пин добавить кабель от круиза. Помогите, плиз, найти ответ на этот вопрос! Фото блока и разъемов прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
