KURECT 1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Здравствуйте,RNS 510 Шильдик 7L6 035 680 B HW H02 SW 08 02 25.04.2009 принесли с проблемой сбои в работе сильно тормозил не читал диски.Была заказана и установлена новая лаз головка. Текущюю версию определить не удалось в сервисном меню оказалось пусто! Подскажите каким другим способом определяется текущяя версия?Решил попробовать прошиться 3810 записал на verbatim DVD-R прогой UltraISO на 4x скорости аппарат выкинул диск с сообщением Error - EcuOrder.txt - Error reading HW Vers по совету решил прошиться более низкой версией 1100 тоже выкинул с сообщением Error - EcuOrder.txt - Error reading HW Vers а вот 2680 SWL - Update 100 % потом выкинул SOFTWARE DOWNGRADE ERROR (010304) DOWNGRADE ERROR Target loaded with Media Version Inserted Media Version - 5334301 - 4814901 Подскажите у меня загрузчик убит,или я не правильную версию пытаюсь установить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 залита в аппарат - 5334301 пытаетесь установить - 4814901 определите аппаратную ревизию материнской платы и соответственно залейте максимально свежую прошивку для Вашей ревизии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 15 минут назад, dec123ua сказал: определите аппаратную ревизию материнской платы подскажите как определить фото платы нужно? пока только фото шильдика,если по фото платы можно определить ревизию то сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 270 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 1 час назад, KURECT сказал: подскажите как определить фото платы нужно? Наклейка на корпусе будет HW SW Номер платы продублирован внизу слева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 14 минут назад, mazahacka92 сказал: Наклейка на корпусе будет HW SW Номер платы продублирован внизу слева. номер платы правильно обвел красным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 270 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 2 минуты назад, KURECT сказал: номер платы правильно обвел красным? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 и как по этим данным подобрать прошивку,подскажите пожалуйста известен пока только один ресурс https://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository https://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 270 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 C/D Revision- Introduces brighter LED backlight, and slightly faster boot up times. Upgradeable to version 1140 firmware E/F/G/H Revision- Comes on 2012-2013 Volkswagens. Introduces Sirius Travellink, which feeds live Sports scores, Gas Prices, movie Times, Weather and other cool features to your head unit. A subscription is required to enable this service. Upgradeable to 4366 Firmware. J/K/L/M/N/P/Q and newer Revisions- Comes on 2014 and later Volkswagens. Introduces Solid State Hard Drive, which speeds up interface. Includes other software related fixes. Upgradeable to firmware 5382. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 3 hours ago, KURECT said: подскажите как определить фото платы нужно? пока только фото шильдика,если по фото платы можно определить ревизию то сделаю с вероятностью 99% у Вас A версия материнской платы. Ставьте прошивку 3800 и будет Вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 9 часов назад, dec123ua сказал: с вероятностью 99% у Вас A версия материнской платы. Ставьте прошивку 3800 и будет Вам счастье. спасибо,но что-то я не найду что скачивать подробности выводят на основную страницу а там нет ссылки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 на 4строки раньше написано - RNS_510_FW_3810_update.rar - 485.37 MБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Не получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 В 22.12.2019 в 21:51, dec123ua сказал: залита в аппарат - 5334301 пытаетесь установить - 4814901 похожая ошибка была при заливке 2680 что обозначает 5334301? наверно по этому значению подбирается прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Вы крайне не внимательны. На ресурсе, где Вы скачали прошивку, детально описано как записывать данные на болванку, это во первых. Во вторых, там же описано как и зачем пользоваться SWL_fix.iso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 1 час назад, dec123ua сказал: На ресурсе, где Вы скачали прошивку, детально описано как записывать данные на болванку, это во первых. я извиняюсь ,получается я не правильно записал болванку? мои действия отличаются от описаных на ресурсе только тем,что я записывал данные с помощью UltraISO подскажите пожалуйста в чем моя ошибка? Или для записи болванки нужно строго использовать только Nero? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Коллега, Вы упорно не хотите разбираться и вдумчиво читать рекомендации и мануалы. Вы ждете что Вам дадут готовое решение, а Вы по быстрому "срубите бабла"? p.s. Вы уже сделали ошибку заменив лазерную головку на приводе (достаточно было просто убрать пыль с линзы и линзы преломления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 7 минут назад, dec123ua сказал: Вы уже сделали ошибку заменив лазерную головку на приводе (достаточно было просто убрать пыль с линзы и линзы преломления) перво на перво была произведена очистка линзы не помогло,Вы хотите сказать что эта головка не убиваемая? 9 минут назад, dec123ua сказал: по быстрому "срубите бабла"? ни чего рубить не собираюсь попросил посмотреть знакомый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Just now, KURECT said: перво на перво была произведена очистка линзы не помогло,Вы хотите сказать что эта головка не убиваемая? за 5лет интенсивных ремонтов RNS-510 я поменял 2 головки по причине физических проблем в приводе. Все головки в этих приводах прекрасно чистятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 40 минут назад, dec123ua сказал: за 5лет интенсивных ремонтов RNS-510 я поменял 2 головки по причине физических проблем в приводе. Все головки в этих приводах прекрасно чистятся. хорошо я Вас услышал, скажите пожалуйста ошибки при чтении прошивок с дисков является именно замена головки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 Just now, KURECT said: хорошо я Вас услышал, скажите пожалуйста ошибки при чтении прошивок с дисков является именно замена головки? нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 причиной ошибки является именно замена головки?чистить и возвращать обратно лаз головку?обьясние пож почему новая головка не может справиться с прошивкой? прошу пож пинок в нужном направлении головку оставляю новую писать на Nero? приготовил 6ю говорят пишет лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 87 Опубликовано 24 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 18 minutes ago, KURECT said: причиной ошибки является именно замена головки?чистить и возвращать обратно лаз головку?обьясние пож почему новая головка не может справиться с прошивкой? прошу пож пинок в нужном направлении головку оставляю новую писать на Nero? приготовил 6ю говорят пишет лучше Еще раз повторюсь. Прочитайте вдумчиво процедуру обновления (восстановления) прошивки на сайте где Вы скачиваете прошивки. Если не понимаете - отдайте специалистам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KURECT 1 Опубликовано 24 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2019 я Вас услышал спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
