WOW5.00.8 RUS
enteran
НОВОЕ! Этот комплект содержит все последние обновления для 5.00.8.
 Новый метод активации программы. Активируем всего четыре ключа.
 Это оптимально для данной версии. Расширен блок - Ведомая диагностика.
 Программа тестировалась прибором S/N 100251.  Также проверил работу FW1423 и FW1430.
 Результаты положительные. На FW1430 более устойчивая робота в режиме eOBD.
 В комплекте есть всё необходимое для самостоятельной установки и активации программы.
 Ссылка на скачивание
Я перезалил программу wow5.00.8R2rus. Исправлена ошибка блока ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ и работа
блока памяти. Ссылка пост  не работает.
Новая ссылка  https://yadi.sk/d/gZT7OmN-fzTMh
Для тех кто уже установил программу -- скачать и заменить файл(инструкция внутри)
Ссылка   https://yadi.sk/d/O5DNO7nvfzTU2
Благодарствую, за хорошую сборку, работает всё, косяков не выявлено. :poka:
  • 5 недель спустя...
 Вот установил я прогу WOW , тепер хочу обновить устройство через прогу ВОВ , у меня вибрасывает ошыбку и прога закриваетса  ... Немогу привязать сам автоком 100251 к проге ... Подскажыте как ето зделать ?  может есть какието нюансы ?
post-11558-0-66296200-1432403342_thumb.j
А нет ли прошивки прибора такой, чтобы работать на одном компе и с делфи wow/ Чтоб не перешивать каждый раз.
Нашел в другом месте
"Прошивка из Delphi 2013 2.13.3 , для восстановления прошивки в WOW после "неудачного" обновления .
На одном компе будет без проблем работать Delphi и WOW!"
В WOW выберите Snooper+BT  если у вас шестизначный номер--- S/N100251, или snooper BT если пятизначный-- 30250.
Обновите прошивку в WOW. FW из wow скопируйте в Delphi. На одном компьютере будут работать обе.
Обновите прошивку в WOW. FW из wow скопируйте в Delphi. На одном компьютере будут работать обе. В программе wow
уже стоит FW 1423
  • 3 недели спустя...
Firmware 1430 от fantomel
attachicon.gifFirmware 1430 Autocom.rar
Ставим на свой страх и риск, я прошивал wow 5003.
Помогите скачать файл, пожалуйста. У меня хватает прав
В посту 1     https://yadi.sk/d/Z2F-GUEPcoPMr
Установите в корень диска С //
Программа поставляется с FW1423. С 1410 работает тоже.
Можно рабочую ссылку получить?
Ссылок валом....качаем из поста №50,у самого такая стоит. Фирмвар 1430,где брал не помню,работает без отвалов...
  • 4 недели спустя...
Может  кто пробовал 2-х платный autocom c 5-ти значным серийником шить через wow?   Пока вижу только рекомендации, но не видел кто написал что с двуплатный полет нормальный. Боюсь запороть, перечитал тему, понял что я все делал на оборот, копировал папку с прошивкой в wow! Пока хоть на автокоме работает, но хочется больше...
  • 2 недели спустя...
WOW Occupational dealer
Размер 35 Гиг образ диска сделан в Acronis
Ссылка на торрент
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5054005
post-4798-0-40805000-1438728993_thumb.jp
Привет все!!! кто нибудь попробовал прошивку 1515? Отпишитесь пожалуйста, расскажите о плюсах и минусах! Заранее благодарен!
1515 более шустрая ,как мне показалось нет подвисаний при вкл и выкл зажигания. Минусов не заметил.
Ссылка на торрент
А можно поподробнее об occupational dealer!))) что это и с чем едят???
Развод для лохов это, и ничего более. качать не советую, ничего хорошего там нет, тем более что там архив под паролем который вам никто не даст
Новая прошивка
Firmware 1520 Delphi.7z
Всем привет!почемуто при скачке файла пишит недостаточно прав,раньше скачивалось нормально что сейчас?
Ребята помогите с Firmware 1520 Delphi.7z,    не достаточно прав для скачки.
А еще такой вопрос с вовой от мотординга fw1430 стоит,будит без перепрошивок прибора туда сюда работать?
Держи...
https://yadi.sk/d/AlIcX-9sipnT3
В вове 5008 неполучаится продиагнастировать через еобд,открываится страница с интернет адресом,а когда выбираиш модель то в левом окошке есть функция диагностики,а модель не из списка неберет,подскажите что нетак!?
Кто подскажет, что такое прошивка Firmware и как его определить? У меня Автоком cdp+ из новых двухплатник без блютуз. Прогу 5008 вроде поставил но подключать пока боюсь из за прошивки, чтоб кирпичь не получить. Так же стоит Автоком/делфи. Ставил с диска, при загрузке проги пишет 2013 релиз3  а в окне после запуска 2014 R2--- 2.14.2.2 ---.
Как это все правильно совместить?
У вас в автоком/делфи после проведения теста,все должно написать,это находится в настройках,подключчение устройства,тест зеленым ОК снизу версию фирмвейре;например 1423,сейчас есть уже 1520,вот ее внутренности копируите в вову там фирмвейре и в эту папку внутрь копируите,потом в вове прошиваите,как прошется,тогда с вовы так же копируите в делфи и тест если ОК то вы сделали все правильно,и ненадо оновлять в делфи а просто закрываите и пользуитесь.
Autocom 2014 Release 3 [2014.3], Autocom 2014.R3, Delphi 2014.R3
Ссылка на торрент http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5072168
  • _____ закрыл тема
