Xaetillo565 8 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Привет. Ваз 2107 январь 7.2 искры нет эбу не видет дпкв какой микросхема отвечает за дпкв 28 минут назад, Xaetillo565 сказал: Привет. Ваз 2107 январь 7.2 искры нет эбу не видет дпкв какой микросхема отвечает за дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Вход: через делитель 51к + 10к на 1 пин TA8025F, выход: 6 пин данной микросхемы на 6 пин процессора C509 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Спасибо завтра поишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 19 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Хает, надеюсь питание на компе во время прокрутки стартером проверил? частая болячка контактной группы. (когда стартером крутишь,15 кл пропадает) уже не одна такая машина была после других мастеров. симптомы теже. вроде все нормально, а оборотов коленвала не видит. перемычку на контактной группе на 15 кл и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xaetillo565 8 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Та8025 микросхему поменял все работает спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 30 Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 Проблема НЕТ ИСКРЫ на ВАЗ решаются следующим образом: 1. прозвонить проводку на обрыв и на короткое замыкание на массу и между собой. причем нужно прогибать провод. так как проводка проходит рядом с выпускным колектором и имеет свойство плавится. 2. замена или подкинуть другой дпкв. 3. обратите внимание на шкив. должно быть не более 2х сточенных зубов (2+58) 4. проблемма с иммо так же не даст искру. 5. проверьте питание на катушке во время прокрутки и импульсы на проводе от катушки. 6. мотор скан (от мотор мастера) четко показывает проблему заблокирован ли блок. 7. проблема в эбу (но обычно сгорает пред перемычка внутри) или ключи в блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 On 1/17/2020 at 3:24 PM, denchip.ru said: The problem of NO SPARK on VAZ is solved as follows: 1. ring the wiring for an open circuit and for a short circuit to ground and to each other. and you need to bend the wire. since the wiring runs next to the exhaust manifold and tends to melt. 2. Replacing or throwing another dpkv. 3. Pay attention to the pulley. there should be no more than 2 grinded teeth (2 + 58) 4. Problem with immo will also not spark. 5. Check the power to the coil while scrolling and the pulses on the wire from the coil. 6. motor scan (from motor master) clearly shows the problem whether the unit is blocked. 7. the problem is in the ecu (but usually burns out before the jumper inside) or the keys in the block. Спасибо за информацию. darbas uzsienyje statybininkams Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gefryty 15 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Дешевле будет купить новый блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
