Elec3ric 52 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 вобщем после устранения кз на 5 предохранителе (сплавились провода у ног водителя) после запуска и минуты работы на дисплее загорается значок ОЖ, пищит зумер, также после прогазовки (~3000об/мин) загорается масленка (клиент говорит до этого такого не было) подскажите советом, дайте схему с ельзы спасибо масленка горит тоже на бк отдельная лампа на приборке не горит уровни жидкостей в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 16 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 я делал по автодате ... A6 2.5.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 52 Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2019 спа 3 часа назад, Ан.Дрей сказал: я делал по автодате ... A6 2.5.bmp 5 \u041c\u0411 · 1 загрузка спасибо, но мне нужна ельза, там описание через какие разьемы, места соединения, и пины приходит тот или иной провод выявилась новая проблема, сканер не подключается к эбу двигателя и самой приборки, связь есть только с акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 52 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 вообщем порблема решена, был недоконца надет разьем под эбу двигателя прикрепляю схему (нашел на просторах итернета) D 2 - контрольная катушка предохранителя пройденного пути F 1 - выключатель давления масла F 66 - выключатель указателя недостаточности уровня охлаждающей жидкости G 1 - датчик контроля уровня топлива G 3 - указатель температуры охлаждающей жидкости G 5 - измеритель числа оборотов двигателя G 8 - датчик температуры масла G 9 - указатель температуры масла G21 - спидометр G 22 - датчик спидометра (датчик Холла на коробке передач) J 218 - комбинированный процессор дисплея комбинации приборов К - подключение диагностической колодки К 2 - контрольная лампа генератора КЗ - контрольная лампа давления масла Т 10 р - штекерное соединение. 10- контактное, цвет черный, соединительный зажим бачка для воды Е-Вох Т 16 а - штекерное соединение, 16- контактное, соединение диагностической колодки Т 32 - штекерное соединение, 32- контактное, цвет синий, на дисплее комбинации приборов Т 32 а - штекерное соединение, 32- контактное, цвет зеленый, на вкладыше приборной панели 131 - соединение с корпусом ("масса") -2-, в жгуте проводов двигательного отсека 135 - соединение с корпусом ("масса") -2-, в жгуте проводов комбинации приборов А 76 - соединение (провод диагноза К), в жгуте проводов комбинации приборов А 108 - соединение (сигнал скорости), в жгуте проводов комбинации приборов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
