Bulba 174 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Всем доброго. Принесли ШГУ RNS 510 VW Golf6 после неудачной прошивки. При включении белый экран, диск не достается- кирпич силикатный )). Есть какие варианты поднятия из этого состояния? Интересует вариант поднять без замены МВ. Все манипуляции с кнопками проделывал, положительного результата перезагрузка не дает. Может у кого был опыт как это чудо поднять, замена МВ успеется. Где то читал про замену памяти самсунг на плате, дельной инфы нету, может есть у кого какие дампы для восстановления. Если инфа есть и секретная пишите в личку, договоримся в пределах разумного, клиент оплатит. TimAuto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Не пробовал про самсунг наверно имеет в ввиду нанду k9f1... если исправите то отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 1 час назад, Mikolapol сказал: Всем доброго. Принесли ШГУ RNS 510 VW Golf6 после неудачной прошивки. При включении белый экран, диск не достается- кирпич силикатный )). Есть какие варианты поднятия из этого состояния? Интересует вариант поднять без замены МВ. Все манипуляции с кнопками проделывал, положительного результата перезагрузка не дает. Может у кого был опыт как это чудо поднять, замена МВ успеется. Где то читал про замену памяти самсунг на плате, дельной инфы нету, может есть у кого какие дампы для восстановления. Если инфа есть и секретная пишите в личку, договоримся в пределах разумного, клиент оплатит. прогрей внутри все это дело. Проц сам bga вроде бы там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 174 Опубликовано 13 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Греть смысла не вижу, уточнил-легла в процессе прошивки 100%. Голова запускается, питание 1,6-1,7А, не стартует прошивка, обновление и т.д., видимо похерена область загрузчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hikmet 7 Опубликовано 13 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2019 Попробуй прошить но свой сохрани 29al16 дамп скину в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha 0 Опубликовано 15 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2019 и чем все закончилось? у меня тоже белый экран, можно мне тоже прошивку в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 174 Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Всем спасибо. ШГУ поднял и обновил. Тему закрываю. TimAuto и darkmaster7 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
