Sprinter906 Edc17cp10
Спринтер 319cdi EDC17ср10- 2009 года, заменили сажевый фильтр в блоке сделали замену, скинули все параметры, он попросил выключить зажыгание потом включить и всё машина здохла. В коротком тесте блок на связь не выходит, если напрямую указываеш какой блок двигателя то заходит но пишет что блок в режыме загрущика ( bootloader),в версии блока управления вместо дат программирования стоят по большей части прочерки но некоторые данные есть.Похоже слетел еепром. Сегодня затащили в Мерседес центр они час помучялись профлешить его on-line но ничего не получилось.Единственный способ поднять машину вижу в полном флешировании блока прогером типа галето-2.
Прошу поделиться Full Flash от любого спринтера-906 с edc17cp10 номер по мерсу может не совпадать главное номер по Bosch ,чтобы хоть както оживить блок дальше будем разбираться потом. Считанные мною дампы прилагаю в архиве с фоткой блока.Буду благодарен за любую помощ в решении вопроса.
A 642 150 49 41      bosch 0 281 016 102  Ахив почему-то не могу загризить,если что скину в личку или на почту.
У Вас блок "повис" при флешировании.
Перепрограммируйте его старом или ведиамо.
Было такое с SCR недавно. Поставил другую  версию Xentry и перефлешил.
Тему можно закрывать. Спасибо Vasiliev_77 за дампы. Пролил дампы и блок ожил, ошибок нету кроме текущих по датчикам.
Осталась одна проблема-надо сделать блок новым.Открою тему в разделе иммо,может кто поможет.
