Oleg VS 236 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Марка, модель и год выпуска: Infiniti FX37 2008 Тип двигателя, объем и тип КПП: бнез 5 литров V8, АКПП Притащили экватором, прежний мастер заменил бцм и прописал ключи китайским абритусом чем что то в нем завалили. Потом эта же процедура была проделана и с родным блоком. В итоге тачка труп, мы переписали ключи ори абриком, если вставить ключ в защелку то зажигание с кнопки включается, но машина с кнопки не заводиться, так же нет радиоканала, если подать напряжение на стартер заведется и работает. На антеннах напряжение есть В приборной панели и бцм ошибки на кан но кан на них есть. Может кто глянуть дамп родного блока? Или выслать дамп который можно использовать для привязки 1ca0b eeprom.bin 1ca0b flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 12 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 тему закрою и перенесу в тему по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
