ivanovbg 295 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Привет всем. Знаете где находится реле бензинонасоса FSCM на етого авто? Дает ошибка P0627. Схема подключения тоже не будет лишная. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 2.0 бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 https://yadi.sk/d/vh0amLQ94tNRqw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Спасибо. https://www.infinitipartsdeal.com/parts/infiniti-control-module-kit-fuel-pump~17001-5dd0d.html Вот для ето нужно. Найти где находится у авто. И ВИН если надо. Можно ссълка на инфо? Или ето программа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 https://yadi.sk/i/LL4BQ_7JSLNCag Последовательность выполнения работы (после замены блока FPCM) 1.ПРОВЕРКА ‘ЖУРНАЛА ОПЕРАЦИЙ' С CONSULT Проверьте Журнал операций, сохраненный перед заменой блока FPCM, в соответствии с процедурой “Программирование” в руководстве по эксплуатации тестера CONSULT. ПРИМЕЧАНИЕ: Войдите в сеть в соответствии с экраном тестера CONSULT. Для автомобиля, программирование которого необходимо выполнить, проверьте, сохранен имеется ли Журнал операций идентификационного номера автомобиля (VIN) в Списке сохраненных данных. В "Списке сохраненных данных" есть применимый Журнал операций? ДА>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 2. НЕТ>>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 3. 2.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКА FPCM С CONSULT Выполните программирование блока FPCM в соответствии с процедурой “Программирование” руководства по эксплуатации тестера CONSULT. См. Руководство по эксплуатации CONSULT. ■ ВНИМАНИЕ ■ Во время программирования соблюдайте следующие условия: Выключатель зажигания ВКЛ. Электрическая нагрузка: ВЫКЛ. Педаль тормоза: Отпущена Напряжение аккумуляторной батареи: 12 – 13,5 В (Проверьте значение, отображаемое на экране тестера CONSULT). ПРИМЕЧАНИЕ: Войдите в сеть в соответствии с экраном тестера CONSULT. >>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 5. 3.СЧИТЫВАНИЕ НОМЕРА ДЕТАЛИ FPCM ПО ‘"СВЯЗАННЫЙ С FAST" Получите номер детали FPCM с помощью каталога деталей NISSAN GLOBAL Web-FAST, в соответствии с процедурой ‘"Связанный с FAST" в руководстве по эксплуатации тестера CONSULT. См. Руководство по эксплуатации CONSULT. ПРИМЕЧАНИЕ: ‘"связанный с FAST" обеспечивает соответствующее программирование путем получения номера детали блока управления из КАТАЛОГА ДЕТАЛЕЙ NISSAN GLOBAL Web-FAST даже когда номер детали не удалось получить из старого блока управления перед заменой на новый. >>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 4. 4.ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (СВЯЗАННЫЙ С FAST) С CONSULT Выполните программирование блокаодуля FPCM в соответствии с процедурой "Связанный с FAST" в руководстве по эксплуатации тестера CONSULT. См. Руководство по эксплуатации CONSULT. ■ ВНИМАНИЕ ■ Во время программирования соблюдайте следующие условия: Выключатель зажигания ВКЛ. Электрическая нагрузка: ВЫКЛ. Педаль тормоза: Отпущена Напряжение аккумуляторной батареи: 12 – 13,5 В (Проверьте значение, отображаемое на экране тестера CONSULT). ПРИМЕЧАНИЕ: Войдите в сеть в соответствии с экраном тестера CONSULT. >>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 5. 5.КОНФИГУРИРОВАНИЕ (ЗАПИСЬ СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОМОБИЛЯ) С CONSULT Выполните конфигурирование. См. раздел Описание. ПРИМЕЧАНИЕ: Войдите в сеть в соответствии с экраном тестера CONSULT. >>ПЕРЕХОДИТЕ К ЭТАПУ 6. 6.ВЫПОЛНЕНИЕ АКТИВАЦИИ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ivanovbg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
