treworc 0 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Здравствуйте была замена двигателя, после сборки 3 раза стартер крутнул и больше не работает.Симптомы постоянно качает насос,нет управления с эбу на стартер ,на главное релле,на связь эбу не выходит.Проверил питание на эбу есть кан шина прозванивается массы впорядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dushman1976 12 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Проверять косяки сборки , чудес не бывает, ещё раз проверить массы , и питание , если не выходит на связь , то по любому накосячил где нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 фишки не перепутал типа датчик колена с чемто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
treworc 0 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Если фишки перепутал бы все равно на связь выходил бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Питание ЭБУ проверить под нагрузкой и массы тоже. Где-то что то отваливается. Сомневаюсь что убили моторник так просто. Но по симптомам похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
