MadGeneral 425 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Имеем Opel Vectra C 2007 1.8 Со слов владельца: интервальный режим не работает с момента покупки им автомобиля. Омывание стекол работало если сильно потянуть стрекозу на себя. Проверено. Моторчик омывателя работает, через подкапотный блок диагностикой активируется. При подаче ручки управления стеклоочистителя на себя статус в подкапотном блоке не меняется. Так же при активации через диагностику есть только средний и быстрый режим стеклоочистителя. Парковочное положение щеток определяется. Ошибок по стрекозе или мотору стеклоочистителя или омывателя нет нигде. В CIM кто-то лазил до меня не все винты на месте. Визуальная инспекция платы ничего не дала, чистка контактов переключателя так же. Все цепи "условно" исправны. До процессора все прозванивается. Масса присутствует. При снятом рычажке стеклоочистителя регистрируется ошибка по отсутствию регулятора интервального режима. При выключении средней скорости стеклоочистителя слышен "шелк" в динамике CIM. CIM "прогрет" для пущей уверенности, так же поменяны местами держатели ручек стрекозы - повороты <-> стеклоочиститель. CIM соответственно рестайловый. Грешу или на СIM или на UHC. Может кто "пнет" в нужном направлении. P.S. машина явно побывала в ДТП. Выломан диод AirBag и куча ошибок в блоке включая crash. Но нынешним владельцем куплена так как попала в мои руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sch78 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Конфигурация датчика дождя и света совпадает с присутствием/отсутствием таковых? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Отключен и отсутствует . В конфигах прописано что без него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 Притянули другой CIM. В понедельник по пробуем. To be continued ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 8 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Неужели ни у кого такой темы не было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 В 08.12.2019 в 00:41, MadGeneral сказал: Притянули другой CIM. В понедельник по пробуем. To be continued ... Подмена CIM ничего не дала. Смотрю в сторону UHC А вот в uhc уже немного вносит ясность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 425 Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Благополучно локализован сгнивший переход на плате управления. Заработал и омыватель и очиститель в интервальном режиме. Тему закрываю. Только сейчас заметил как интересно автозамена выставила замену UEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
