Проблема с коробкой 722.6
Я строку просил, или тимвайвер давайте
3 часа назад, balodiya сказал:
И через инженерку можно и ведьмой можно, но там будет просто строка как например вот
62 77 34 39 15 00 00 00 00 05 0D 0D 10 10 00 0B 00 00 02 00 00 01 00 02 00 22 00 00 9B 04 5A 0A E8 03 E8 03 CB 07 25 00 AA ED
ее и надо пересчитывать
например вот так
редуктор в вашей тоже 2.65
Номер редуктора который сейчас стоит на машине  A230 351 2008    может кто сказать какой ето точно? Вроде 2.65
Если етот редуктор 2.65, значет везде и в моторнике, и в коробке забито правельно
на редукторе должно быть выбито передаточное, если конечно он еще не сгнил
Тогда просто пипец коробке получачается ?
На редукторе не увидел.... только етот нр где писал выше
С чего это? у вас зашита кодировка в чистом виде от коробки 722.699, она и не должна ехать, чтоб хорошо все ехало надо данные по мотору оставить старые, а данные для коробки поставить новые(данные мотора именно в EGS ), может быть пару тройку проб и все поедет
Да кодировка BX46 соответствует 2.65. A230 351 2008- это не редуктор, а крышка. Смотрите на редукторе что выбито
Владимир а как ето сделать? Я вообще не разу так далеко не лез.....
Тут уж 2 варианта, либо лезть и разбираться либо к тому кто знает, во фри на форум из тех кто знает думаю вряд ли кто выложит
Клиент , утверждает что когда приехал в литву ему сказали что уже коробка не родная стоит. А стояля вот такая и машина на ней раньше ехала 7226260. Всё было хорошо
Кто сможет помочь, скажет цену и мы расчитаемся.
9 часов назад, Едгар сказал:
Итак - выяснили что оба Владимира 100% правы! Ну в Вашем случае (кодировки темный лес) пора прибегать к радикальному методу, подкинь любой другой блок egs с другими цифрами там однозначно кодировки другие... может даже с бензиновой машины, так как на обеих представленных кодировочных строчках редукторы одинаковые (2.65) а дальше отличия....
Взял на разборке очень много блоков, попробуем.
Всем большое человеческое спасибо!!!
Проблема была в кодировке..... спасибо всем кто помогал!!!
