Едгар 1 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Всем вечер добрый , у меня такая проблема , приехала ко мне машина, мерс 211 на ремонт. Обезжала всю латгалию, по всем диллерам и никто её не сделал. Самому уже не ради денег, а ради интереса вожусь неделю.Имею комп Стар. В дасе вижу ошибку П2561,П2562,П2563. Ошибки в блоке ЕГС. Если тронутся например на трассе и разгоняться , машина едет и скорости переключает. Как только я нажимаю на тормоз то сразу выскакивает ошибка одна из тех которых написал.в зависимости на какой передаче находилась машина. Я в шоке, в литве меняли и коробку и редуктор....... вопрос правельно ли всё по передаточным числам.помогите пожалуйсто Была кробка 722699, а тепер. 7226406. Есть ли разница? И могут ли отличаться редуктора у етих коробок. Стоит сейчас редуктор 2.65 передаточное число. Такое и надо к коробке 722699. Ето то что по Wis нашел по передаточным числам акпп 722699. Редуктор должен быть 2.65 по EPC смотрел. Но сейчас коробка другая стоит 7226406. Ребята помогитееее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 только пересчитывать кодировку Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Зайди в кодировки моторника посмотри какой редуктор там прописан, затем проверь и убедись какой стоит по факту на машине.... в зависимости какой эбу коробки сделай вод в эксплуатацию сбрось адаптации и пробуй похоже не в коробке дело а в кодировках может стоит проехать без лягушки тормоза сравнить поведение... обычно если коробка не подходит то по крутяшему моменту ошибка и в аварию заходит на разгоне а не при торможении ... Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 там по передаточным числам несостыковка, по крутящему все родное (ЭБУ АКПП и Мотор) соответственно вся настройка крутящего не изменена, другое дело что теперь коробка может выдержать больше крутящий, но EGS пока об этом не знает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 VINWDB2110071 Baumuster211007 Торговое обозначениеE 200 CDI Номер заказа 0 6 553 52358 (Destination: Netherlands) Дата отгрузки16 10 2006 ЛКП 1775U ИРИДИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ - КРАСКА METALLIC Двигатель 646821 30 022915 Коробка передач 722699 06 694558 На сколько я сталкивался с дизелями особенно w220 по крутящим моментам пофиг какая коробка главное редуктор чтоб подходил думаю на w211 так же.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Совсем не пофиг, просто мотору видимо не удавалось нагрузить до перегруза, в кодировке записан предельный момент и если он будет достигнут то EGS включит защиту, так же не мало важно что коробка это тоже набор передаточных чисел, а не только редуктор, любое отклонение в передаточных числах EGS вычислит, а согласно таблице которую привел автор - передаточные в коробках отличаются, это и надо поправить в кодировках, но еще и учесть какой редуктор стоит,хотя если я правильно понял то и стоит 2.65 и записан тоже 2.65, получается осталось правильно записать коробку и машина поедет Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 2 часа назад, Едгар сказал: Я в шоке, в литве меняли и коробку и редуктор....... вопрос правельно ли всё по передаточным числам 32 минуты назад, balodiya сказал: Совсем не пофиг, просто мотору видимо не удавалось нагрузить до перегруза, в кодировке записан предельный момент и если он будет достигнут то EGS включит защиту Логика есть в Ваших словах и опыте конечно.... но как автор пишет кто только не имел дело с этой машиной, но почему в аварию на старте не валится а именно при торможении должны быть еще в блоках события, ведь так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Да какая разница сколько человек пыталось если они не понимали что делали, что где лежит в кодировках знают очень не многие, почему именно на торможении я не скажу, так как алгоритма определения неисправности блоком EGS не знаю, но видимо торможение в него входит, касательно каких либо событий весь короткий тест никто не выкладывал, да и даже если их там нет то все равно в первую очередь работаем по тому что есть и тому что известно, а не гадаем почему в других блоках нет событий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Спасибо ребятя за советы. А в моторнике тоже прописывается передаточные числа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 прописываются и, если никто ничего не трогал то и в моторнике и в коробке у вас 2.65 записано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Вот ето уже я не скажу, там в Висагиносе могли и накадировать....... А как ето вообще узнать что прописанно? В инженерном меню? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 да и не только, скорее всего и в обычных кодировках будет хотя бы для отображения этот пункт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Владимир, а как думаете вот ета замена коробки с 722699 на 722640 они вообще подходят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 С правильной кодировкой думаю подойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Сегодня вечерком попробую найти ети передаточные числа.отправлю фото А кодировки как изменить, через инженерку или уже как то по другому..... не силён я в етом. Хоть и диллером отработал, но там онлайн был. И даже сейчас есть Если я правельно посмотрел то сейчас стоит редуктор с номером A 230 351 2008. На самом редукторе передаточное число не написанно. Через гугл по номеру детали вроде 2.65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 И через инженерку можно и ведьмой можно, но там будет просто строка как например вот 62 77 34 39 15 00 00 00 00 05 0D 0D 10 10 00 0B 00 00 02 00 00 01 00 02 00 22 00 00 9B 04 5A 0A E8 03 E8 03 CB 07 25 00 AA ED ее и надо пересчитывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Хорашо , я вас понял, мне ета строка ни о чем не говорит. А выложу сюда. Спасибо ребятя за советы. А в моторнике тоже прописывается передаточные числа? То что в коротком тесте нахватал В блоке Егс там не выбранно ничего..... ухххх Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 в двигателе надо было списком кодировки, а у коробки строку доставать, строка двигателя не интересна в данном случае, сейчас как я понял в коробке вообще не было SCN? это значит что либо редактировали либо снесли кодировку или не тот пункт, там еще SCN PKW есть , хотя бы в одном из этих пунктов должна была быть текущая кодировка в виде кода из 4х символов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Да там в pkw был код из 4 букв, цифр Короче, если разгонятся быстро то переключает. Если по тихоньку с первой на вторую и птм ошибка проскальзывание. В действительных значениях даже коробка не понимает какая передача включенна Странно лаунч дал вот ето. Вроде 2.65 А вот какая хрень по дасу Piwet postojanno Unplausible. Заглушиш , заведёш видет передачу. Птм unplausible, i ошибка И муфта блокировки пишет проскальзывание...... мож с ней чооо А дальше вот ето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 у вас именно 1я, 2я и 3я не совпадает по передаточным 4я и 5я в в обоих коробках одинаковые, какие же были буквы в коробке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Scn delalosj v litve! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Да хоть на марсе делалось, это значения не имеет) я хочу понять что сейчас зашито Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Вот ети В nfz ничего..пустые строки А их тут очень много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Кодировочную строку покажите какая сейчас стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Едгар 1 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Bx46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
