nikfm52 250 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 всем добрые ночи есть solaris с блоком ME 17.9.11 GCRBREE46FS01600 считал кессом взял мод от Paulus кесс его конечно не стал писать ((( мод переделал как описано тут на форуме кесс его теперь принимает но писать очково(( может кто проверить правильно все сделал или нет если что то пойдет не так блок поднять бэкапам кесса или ктаг возможно ? kess startpower 2014 GCRBREE46FS01600 E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Рискуете Комбиком лучше делать эти мозги там и поднять можно если что! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 часа назад, Semi сказал: Рискуете Комбиком лучше делать эти мозги там и поднять можно если что! Модуль не по карману (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Переделал,в смысле обрезал? Если подогнал под свой размер и по идентам подходит,пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, Александр530рус сказал: Переделал,в смысле обрезал? Если подогнал под свой размер и по идентам подходит,пиши. Идентам они одинаково там нужен перенос otp области с родного в мод это я и делал и прошу грамотных людей проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 А что там проверять,если вы у него её купили и он вам сказал,с какого по какой адрес перенести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 минуту назад, Александр530рус сказал: А что там проверять,если вы у него её купили и он вам сказал,с какого по какой адрес перенести. Прошивка со склатчены под pcm по розетки для кесс и ктаг надо переделывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 А что PCM читает больше чам кесс? Про ктаг не говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, Александр530рус сказал: А что PCM читает больше чам кесс? Про ктаг не говорю. файл под розетку вот тема про подготовку файла тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Проще попробовать,оригиналом восстановите,если что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, Александр530рус сказал: Проще попробовать,оригиналом восстановите,если что. Как я понял этот блок можно без проблем поднять кессом или ктагом если сделан бэкап , правильно понял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Если сделан бэкап,поднимется любой блок. Сделай бэкап,потом пиши по розетке что угодно. Кесс не всё пишет,что читает. Машины после восьмого года может не записать,а читает легко. Но он не завалит,просто не станет писать,может написать ктагом шить. Про чинский Кесс разговор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dsl1978 33 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 9 часов назад, nikfm52 сказал: всем добрые ночи есть solaris с блоком ME 17.9.11 GCRBREE46FS01600 считал кессом взял мод от Paulus кесс его конечно не стал писать ((( мод переделал как описано тут на форуме кесс его теперь принимает но писать очково(( может кто проверить правильно все сделал или нет если что то пойдет не так блок поднять бэкапам кесса или ктаг возможно ? Перенесено всё правильно, можно пробовать. Прописал в некоторые области FF вместо нулей (как в файле КЕССА) startpower 2014 GCRBREE46FS01600 E2.bin nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 4 минуты назад, dsl1978 сказал: Перенесено всё правильно, можно пробовать. Прописал в некоторые области FF вместо нулей (как в файле КЕССА) startpower 2014 GCRBREE46FS01600 E2.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок Спасибо большое за проявлению помощь Пока прошил тем что сделал сам посмотрю что будет Прошился без сбоев Машина завелась задняя ламбада отключена физически ошибок нету)) Ура товарищи 6 часов курение форумов и все получилось ))) Ещё раз всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 А ты боялся,ни чего сложного)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
