Siemens Simos7.1 замена
Semi
Всем привет,может кто подсказать гольф 11года после пожара, можно ли просто флеш и еепром переставить физически на другой ЭБУ
Спасибо за ответ,ЭБУ привезли мне,Машина далеко,на старых мозги плата не много пострадал,я переставил флеш и еепром с одного на другой,на старый были ошибки по д.темературы и д.коленвала теперь и на этих есть и не сбросить не как, и вентилятор работает постоянно
Машина заводится работает не корректно!
3 минуты назад, Semi сказал:
Наверное косяк в самой машине ещё...флешь можно было не трогать...
Я им тоже говорю что в машине,и флеш вернул на место только еепром от старых,серевно те же ошибки
Мотор 1.6 BSE.
Eeprom к этим ошибкам не причём
Спасибо,поеду сам смотреть машину)
У Вас авто раз пострадало значит было прибито или как? Может надо проводку с датчиками посмотреть а не пересадкой еепрома и флеши заниматься?
Я эту машину пока не видел,мозги точно были под под замену,ну а дальше сам уже буду смотреть, скорее в машине проблема просто простому человеку не объяснит что в таких случаях лучше одному человеку отдать автомобиль.
Флэш не трогать если блок 1в1 такой же. Иначе и Флэш и еепром
  • Semi закрыл тема
