Delf 0 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Имею опыт пайки, готов оплатить за удаленную помощь и загрузку дампов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 дампы надо?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 9 часов назад, Delf сказал: Имею опыт пайки, готов оплатить за удаленную помощь и загрузку дампов. Для начала опишите проблему, далеко не всегда понадобятся дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Стараюсь написать максимально подробно: Сначала изредка не загружался на горячую, потом чаще чаще. где-то в июле этого года полностью перестал грузится. Снял разобрал, пропаял аккуратно часть где 2 bga чипа - видимо память какая-то, тк падал в момент загрузки я решил что возможно проблемы с памятью. ( имею небольшой опыт работы на smd линии пайки ). Месяца 3 вообще отлично, изредка не запускался, но недели 3 назад разрядился Аккум и все, больше не разу не стартанул. Рейн подрубил, гейт зелёный, в исте кол-во блоков то 6 то 7, постоянно прыгает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 В 30.11.2019 в 22:12, mazahacka92 сказал: Для начала опишите проблему, далеко не всегда понадобятся дампы. Описал ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 В 02.12.2019 в 10:10, Delf сказал: Стараюсь написать максимально подробно: Сначала изредка не загружался на горячую, потом чаще чаще. где-то в июле этого года полностью перестал грузится. Снял разобрал, пропаял аккуратно часть где 2 bga чипа - видимо память какая-то, тк падал в момент загрузки я решил что возможно проблемы с памятью. ( имею небольшой опыт работы на smd линии пайки ). Месяца 3 вообще отлично, изредка не запускался, но недели 3 назад разрядился Аккум и все, больше не разу не стартанул. Рейн подрубил, гейт зелёный, в исте кол-во блоков то 6 то 7, постоянно прыгает. В рейне гейт на связи остальные нет или их в дереве нет? Какой интервал перезагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Только что, mazahacka92 сказал: В рейне гейт на связи остальные нет или их в дереве нет? в дереве есть, красные. по перезагрузке иногда быстро иногда долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 5 минут назад, Delf сказал: в дереве есть, красные. по перезагрузке иногда быстро иногда долго. Рэболл SH-4 осилите? Также желательно заменить флешки те что нор но не критично. А дальше поговорим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Осилю. что за флешки, где купить? еепром надо менять? есть мнение что сш4 можно просто придавить - если он то заработает 41 минуту назад, mazahacka92 сказал: Рэболл SH-4 осилите? Также желательно заменить флешки те что нор но не критично. А дальше поговорим. да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 16 минут назад, Delf сказал: Осилю. что за флешки, где купить? еепром надо менять? есть мнение что сш4 можно просто придавить - если он то заработает да Восстановите сш, выведите тулом с ребута, пролейте гейт кфп, если иденты в норме будут в остальных блоках то флэш оставьте, дальше под восстановление рейном или диском но лучше рейном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 минуту назад, mazahacka92 сказал: Восстановите сш, выведите тулом с ребута, пролейте гейт кфп, если иденты в норме будут в остальных блоках то флэш оставьте, дальше под восстановление рейном или диском но лучше рейном. Тул с ребута не умею и проливать не умею, тк кфп не настроен. Прошу ткнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 6 минут назад, Delf сказал: Тул с ребута не умею и проливать не умею, тк кфп не настроен. Прошу ткнуть. Гейт с тула steuern_bootmode_host аргумент VXWORKS_FAST По кфп полно всего в гугле, это всетаки форум мастеров, подсказать что сделать это пожалуста, но азы... Простите. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 минуту назад, mazahacka92 сказал: Гейт с тула steuern_bootmode_host аргумент VXWORKS_FAST загуглил - вот такое нашел. Try by tool32 open prg file for CCC-GW find command: steuern_bootmode_host as argument give VXWORKS_FAST then restart CCC and put recovery CD. Подскажите кто из них флеш - это оперативка? - её просто можно другую купить? судя по тому как он при загрузке падает - очень похоже. 4 минуты назад, mazahacka92 сказал: Гейт с тула steuern_bootmode_host аргумент VXWORKS_FAST По кфп полно всего в гугле, это всетаки форум мастеров, подсказать что сделать это пожалуста, но азы... Простите. Спасибо за полезные советы, буду делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 4 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 1 минуту назад, Delf сказал: загуглил - вот такое нашел. Try by tool32 open prg file for CCC-GW find command: steuern_bootmode_host as argument give VXWORKS_FAST then restart CCC and put recovery CD. Подскажите кто из них флеш - это оперативка? - её просто можно другую купить? судя по тому как он при загрузке падает - очень похоже. Нет речь о флэшках в бга64 корпусах изучайте мат часть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 4 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2019 Спасибо, буду изучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Delf 0 Опубликовано 27 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 В 04.12.2019 в 17:41, Mazahacka92 сказал: Гейт с тула steuern_bootmode_host аргумент VXWORKS_FAST По кфп полно всего в гугле, это всетаки форум мастеров, подсказать что сделать это пожалуста, но азы... Простите. Возможно ли удаленно через тимвьювер? Готов оплатить ваше время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 7 минут назад, Delf сказал: Возможно ли удаленно через тимвьювер? Готов оплатить ваше время. В личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
