Пиканто глюк с головным освещением
Motr
Коллеги доброго времени суток. Строго не судите с корейцами пока на "вы". Пиканто 2007 года 1,1 бензин. Проблема следующая: правая фара работает только габарит, левая фара габарит и при включении ближнего загорается дальний, на включение дальнего никак не реагирует,также продолжает гореть дальний. Лампы н4. Я как помню корейцы массой управляются. Если смотреть, на лампу при включении зажигания на левом контакте(где общий контакт) и на правом (где дальний) висят плюсы с предаков на среднем контакте ничего. При включении ближнего и дальнего появляется на среднем контакте появляется масса. Есть у кого электрические схемы вплоть до предаков и до выключателя головного света?
Есть такой онлайн сервис Motordata, покупайте недельный доступ, 590р. и радуйтесь электросхемам.
P.S. Они дают при регистрации ознакомительный доступ к базе на несколько дне кажется.) эту сумму включаете в стоимость ремонта.) хотя фар там может и не быть, но преды точно найдёте.
По предам щас не проблема на любую машину найти. Вообщем тему можно закрывать. Окислился переходной разъем с косы моторника в салон. Почистил проблема ушла.
