griz07rzn 1 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 День добрый товарищи. Есть такой редкий автомобиль, и отказал у него бензонасос. Сделал он это в деревне в лесу за 60км до города 15 из которых по просеке. Владелец человек не глупый если его верно направить то кинуть + и - если их не хватает сможет сам. А уже приехав ко мне я смогу его и без схемы починить. Но чтобы его навести на путь истинный нужна схема и распиновка разъема насоса если есть. Так вот перерыв интернет я такого богатства найти не смог. Может есть у кого такое добро, и он готов им поделится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 374 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 Можно найти предохранитель и реле бензонасоса и проверить на них питание. Обозначение реле и предохранителей есть на крышке предохранителей. Если нет питания то подать с любого предохранителя + после зажигания. А если питание есть то надо вытаскивать насос и проверять на колене. Подавать + 12 v и смотреть работает или нет. Если не работает то хоть 220 v подавай не заработает. Если клинит, то пусть развольцовывает и пытается почистить. А схема там совсем не нужна. Но это если бензонасос, а не питание ЕБУ или что другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
griz07rzn 1 Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Я знаю как проверять искать и ремонтировать. Вопрос в другом совсем. Ищу я схему , чтобы поделится с ней владельцем и чтобы он вам сумел подключить насос хоть от прикуривателя. Не заработает, сам он его и заменит возможно. Заработает и он сможет приехать ко мне для дальнейшего ремонта. И о на улице не лето , ни юной сезон прошел. И в лес меня совсем не тянет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
