Kalan33 20 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 День добрый! Авто прелюд 4 притащили после замены двигателя на Н22 + ЭБУ от аккорда евро на расключение подкапотной косы двигателя. После расключения проводки и попытке запуска двигателя выяснилось что искра отсутствует. Диагностика показала что всё нормально, прокрутку видит, ошибка только одна 92 - клапан улавливания паров бензина, но это на запуск не влияет. Трамблёр рабочий - подключал генератор импульса к коммутатору - искра есть. Прописать новые ключи не могу, т.к. на этом авто иммо не предназначен, и соответственно нет даже антенны на замке. Подскажите как "убить" иммо на этом мозге 37820-PDE-E01 с чипом OKI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 161 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 День добрый! Авто прелюд 4 притащили после замены двигателя на Н22 + ЭБУ от аккорда евро на расключение подкапотной косы двигателя. После расключения проводки и попытке запуска двигателя выяснилось что искра отсутствует. Диагностика показала что всё нормально, прокрутку видит, ошибка только одна 92 - клапан улавливания паров бензина, но это на запуск не влияет. Трамблёр рабочий - подключал генератор импульса к коммутатору - искра есть. Прописать новые ключи не могу, т.к. на этом авто иммо не предназначен, и соответственно нет даже антенны на замке. Подскажите как "убить" иммо на этом мозге 37820-PDE-E01 с чипом OKI. платку видиш отпаяй ее и заведеш))))) стартер есть ? чтоб была диагноза надо две лапы перемкнуть там где платка immo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 платку видиш отпаяй ее и заведеш))))) стартер есть ? чтоб была диагноза надо две лапы перемкнуть там где платка immo Ок плату выпаял - искра появилась, но не работает б/насос (хотя масса на 16 ногу - реле работает, насос качает), и подскажи на какие ноги впаять перемычку, а то прибор теперь машину не видит. И чекан теперь горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 161 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 чесно не помню((( какие ноги бензанасос должен быть с задержкой в 2 сек чек будет гореть но авто будит вести себя адекватно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Может кто подскажет какие контакты вместо иммо перемкнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
